| comentario del autor | Mar Ago 08, 2006 12:56 am | |
tengo una handycam marca sony...modelo dcr-hc 40... el problema con la filmadora,es que el boton de encendido no apaga y queda prendida la luz de bateria (charge), y al cabo de un rato la bateria se descarga por completo... por esa misma llave cuando uno quiere grabar en casette pues solo al cabo de un rato comienza a jugar entre memoria cassete y edicion de tal manera que crees estar grabando en casette pero sin que uno se de cuenta comienza a grabar en memoria o al reves. y cuando uno graba, a veces la imagen se ve a cuadritos....y he podido observar en la cinta,que en un extremo de la cinta,esta arrugado en casi todo el tramo que se graba.. tendra solucion esta llave, pues es un cable flexible,que une el boton de grabado,el switch de encendido,el zoom y el boton para tomar fotos... se podra arreglar, o tengo que cambiarlo todo el paquete por uno nuevo...y si es asi cuanto es el costo aproximado... agradesco su asistencia |
| solución | Jue Ago 10, 2006 6:52 am | |
