| comentario del autor | Jue Feb 05, 2009 7:47 am | |
Tengo un problema de atasco de las cíntas de vídeo de mi Thomson VP4681 Lo tengo abierto y cargo una cinta y ya la empieza a enrrollar nada más entrar. Lo cargo manualmente tapando el sensor de la cinta de carga y no veo nada. No sé qué puede ser. Todos los ejes giran bien, incluído el de Capstan. No quiero desarmar más piezas porque no sea que la vaya a liar Saludos |
| asistió a la solución | Jue Feb 05, 2009 1:52 pm | |
Comenta resultados. |
| comentario del autor | Jue Feb 05, 2009 2:26 pm | |
Pues sí, es lo que dices. No gira ningún carrete, ni el de la derecha ni el de la izquierda. Porque cuando lo pongo en marcha tapando el sensor de cinta para que el carro no vuelva hacia atrás (expulsión de cinta) todo lo hace bien: la cinta la lleva hasta el final del cabezal de vídeo y es en la parte de la derecha, junto al capstan, donde se enrrolla la cinta. Es más, el display se pone en standby, como si se el vídeo no pudiera con algo que le obstruye y se apaga solo. Intento rebobinar, dar para adelante o doy al play y quiere ejecutar la orden pero se para enrrollando la dichosa cinta. He intentado sacar todo el bloque mecánico, pero no me atrevo por si no lo coloco luego bien. Cuando lo hago sin cinta de vídeo, tapando el sensor, todo lo hace normal, pero los carretes no giran ninguno y yo creo que debe ser por alguna correa que esté suelta o yo que sé. Espero ayuda por favor!! Gracias nuevamente Manuel |
| solución | Jue Feb 05, 2009 5:26 pm | |
Posiblemente no tengas que sacar el chasis, creo que por debajo existe una tapa que al quitarla deja a la vista la parte inferior de la mecanica. Un saludo. |
