VCR NOBLEX 782
comentario del autor Mie Sep 13, 2006 1:40 am
Hola colegas tengo un vcr noblex 782 y necesitaria el despiece del mecanismo ya que se salio una pieza y no se donde va, para colmo no encuentro la forma de sacar el mecanismo del chasis, adjunto la foto de la pieza a ver si alguien me tira una punta.El problema que acusa es no deja entrar el video t se escucha un motor funcionando y luego se apaga sola.
fabianol
solución Jue Sep 14, 2006 1:52 am
tiene la pinta de ubicarse en el costado derecho (a tu derecha)del carro.puede ser la pestaña que libera la traba de la tapa movil del casette Wink
clautoma
comentario del autor Vie Sep 15, 2006 10:40 pm
Gracias colega, la pude ubicar, era lo que vos decias, ahora bien pude meter el vhs pero no lo expulsa ni lo reproduce, note que no acciona el mecanismo que lleva la cinta hasta el cabezal, lo unico es que un motor permanece energizado un tiempo y patina (ya le cambie la correa) y luego se apaga junto con la video, que puede ser, ¿sensor o problema mecanico?
fabianol
asistió a la solución Sab Sep 16, 2006 1:12 am
pdria estar fuera de punto.desmonta el carro y encende la maquina.cuando llega al final del modo eject desenchufala y coloca el carro,a ver si funciona.de lo contrario deberas conseguir el despiece o puesta a punto. Wink
clautoma
