| comentario del autor | Lun May 08, 2006 8:24 pm | |
hace uos dias compre en un remate esta camara Sony TR-70. al momento de comprarla tenia la siguiente falla: cuando se introducia un casette inmediatamente lo expulsaba luego de que el cabesal empezaba a girar. Guiandome por algunas respuestas que encontre en este foro (especialmente algunas de Salomon Rodriquez) desarme la camara por completo ,limpie todas las conexiones de los flexibles y volvi a armar, este problema quedo salucionado. PROBLEMA ACTUAL le puse un casette para probar como reproduce y el resultado es que la imagen se ve como llovida y va pasando en forma vertical ,luego de cada pasada se pone toda la pantalla en negro (desaparecen los indicadores :contado y bateria) y vuelve a pasar nuevamente lo mismo. Si detengo la imagen se ve la imagen quieta aunque con baja calidad. Si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias. Francisco |
| asistió a la solución | Mie May 10, 2006 9:44 pm | |
Amigo nexone, muy probablemente tenga problemas de cabezal sucio y/defectuoso, recomiendo hacer una limpieza del mismo. Ahora, como reproduce los cassettes grabados en otra camara?, le falla la puedes visualizar tanto en el view finder como en la salida de video RCA?. Otra cosa esta tipo de camaras ya tiene unos cuantos años encima, destapa y revisa los condensadores estos tienden a derramarse, ese aceite se vuelve corrosivo con el aire, por lo que tambien recomindo si observas derrame del mismo limpiar bien la placa, cambiar los condensadores que presenten fugas, y tambien medir, probar o cambiar los que aparentemente esten OK, ya que muchas veces estos se secan y producen varias fallas, revisa especialmente los condensadores que estan en la etapa de amplificacion de la señal proveniente del drum. Avisa cualquier novedad. Saludos.....................Salomón Rodríguez. |
| comentario del autor | Jue May 11, 2006 12:50 am | |
Bueno , segui tu indicacion y limpie el cabezal, pero el problema no se corrigio. probe de poner detencion de imagen y me llamo la atencion que tenia muy buena calidad de imagen (en el instante en que se quedaba quieta ,despues desaparecia) por lo que deduje -no se si bien o mal-- que el cabezal tenia que estar en buen estado . Aqui es donde recorde algo que hice mientras la estaba desarmando:seguramente de ignorante que soy cuando veo un tornillo flojo creo que hay que ajustarlo ,asi es como ajuste bien los 2 tornillos grandes que se desplazan a los costados del cabezal y que estiraln la cinta para que haga contacto con este. Bueno los desajuste y la imagen comenzo a mantenerse mas estable y fui probando distintas graduaciones hasta que ahora la imagen solo tiene unas rayas en la parte inferior. Si alguien tiene alguna sugerencia de como se hace para calibrar estos tornillos la agradezco. Por ultimo: cuando empeze a desarmar esta camar notaba que el cabezal al girar hacia un ruido feo como a rozamiento, descubri que el problema era una ruedita de gomaespuma que se acoplaba al cabezal supongo que para mantenerlo limpio ,pero que al estar reseca generaba este molesto ruido. pregunta : cumple una funcion importante esta piecita??? si es asi cual es el nombre de la misma como para ir a comprarla?? . Saludos y gracias por la ayuda. |
| asistió a la solución | Vie May 12, 2006 2:08 am | |
Dejame tratar de bajar informacion de esa cámara y te la envio. Slds..................Salomón Rodríguez. |
| comentario del autor | Lun May 15, 2006 3:59 pm | |
preguntas; 1- es importante la funcion que cumple esta ruedita "roller" que se acopla al cabezal,? ya que yo le saque todo lo que le quedaba de gomaespuma y no quedo nada. 2-tengo otra camara una DCR-TRV 130 que tambien hace un zumbido cuando gira el cabezal ,Podria ser tambien un problema del roller ? 3-por ultimo a esta camara la trv-130 - quisiera hacerle una modificacion para hacerle una entrada de microfono externo ,Teparece viable dicha modificacion? Desde ya muchas gracias ,realmente aprecio mucho tu ayuda. NEXONE |
| solución | Lun May 22, 2006 3:17 pm | |
Amigo nexone, el roller es solo un limpia cabezal, no lo considero impresindible, he visto muchas camaras a las cuales se le ha caido la goma espuma, lo aconsejable en estos casos, si es un usuario normal es aplacar el cassete limpiador de cabezal, por max 10 segundos, ya que es muy abrasivo, si lo va a limpiar un tecnico, destapar y limpiar como lo considere mejor (yo mojo un papel bond, solo HUMEDO no sturado, con thinner y lo paso a todo el cabezal hasta que no salga sucio dicho papel), pero cada quien tiene su metodo y su estilo. En cuanto a la otra cámara DCR-TRV130, es muy probable sea la misma pieza, te aconsejo que con la camara destapada para que puedas ver el mecanismo cierra el portacassette y fijate cuando aplica el roller con el cabezal, se produce el ruido si es asi, lubricalo, si no trata de observar de donde proviene el ruido. Por último, no aconsejo hacer ningún tipo de modificación a estos circuitos, ya que son muy delicados, y están calculados pera funcionar como vienen de fabrica, lo mejor seria tratar de usar los accesorios recomendados, esta cámara deberia traer una entrada para microfono, no estoy seguro si estereo o mono, fijate si las salidas RCA son estereo o mono, y usa el correspondiente. Pero esto no implica la imposibilidad de hacerlo, solo deberias hacer una conexión en paralelo con la entrada de microfono original. saludos y suerte...............Salomón Rodríguez. |
