Videograbadora Panasonic NV-SD450
comentario del autor Vie Abr 10, 2009 9:25 pm
Estimados colegas podrian decirme como podria solucionar este problema que tengo con esta video que entro en mi taller en estos dias la misma tira un error F03 y se apaga cuando se quiere adelantar o atrasar la cinta luego cuando la apago y la vuelvo a encender comienza a girar hacia atras y no me daje ingresar ninguna funcion y ademas se apaga indicando error F04 despeus de un rato de apagada la enciendo y pulso la tecla de eject y empieza afuncionar de manera correcta siempre y cuando no quiera avanzar o retroceder desde ya espero puedan ayudarme con esta situacion
claufra
solución Lun Abr 20, 2009 4:38 am
Busque ena imagen de esa video para darme una idea de cual video es esa pero no haye niguna, pero tal pueda ser que tu video use un motor que esta debajo de el carro de carga del casete y este se encrgue de mover los engranes para el funcionamiento de la video, a veces la polea o el engane que esta unido directamente al motor se cuartea y provoca que todo el sistema se aloque, checa si este es tu caso y solucionalo usando un poco de pegamento de contacto.
Si no es tu caso pues minimo te aconsejaria que cheques si no tiene engranes dañados que hayan provocado tal desajuste y pues de una vez tambien limpia el switch encoder a veces esto te hace defectos extraños.
Comenta
Moretek67
