Les cuento: es una VCR no muy moderna National NV-G9. Al enchufarla hace un pequeño silbido y el cabezal comienza a girar, también se prende el led de power. A los dos segundos se para totalmente. No queda en stand by. El display no se ilumina en ningún momento, ni con el reloj, y ningún control responde. Al desenchufarla la fuente vuelve a hacer el mismo corto silbido. Revise toda la fuente. Cambie un par de diodos quemados, y el switching (STR10006) parece estar bien. En la placa principal tenia un integrado (AN5033) explotado cercano al sector de RF y un transistor explotado (Q6002 = D636) conectado al micro (MN15342VEE). En la placa principal está también el regulador (STR5331). Puse uno nuevo. En las patas 2 y 7 tengo las tensiones de entrada 6v y 18 v respectivamente pero en ningún momento las de salida en pin 1 (5,1v) y pin 5 (12,3v). En la pata 6 tiene el ON/OFF que en ningún memento cambia de estado y que supongo es controlado por el micro. Sin embargo, y creo que es para el stand by y el reloj, el micro, el CI que controla el frente y el display (MN15261VQY) y el display tiene tensiones de 5v, 12v, 30v, etc.
Bueno, revise todo lo que se me ocurrió y cambie lo que pude. Me quedan dudas de los TR digitales que no tengo muy claro como medirlos. Y la pregunta fatal es ¿Es el Micro?. Esos micros cuestan alrededor de 70U$S!!!...¿Hay manera segura de saberlo?
Si alguien puede aportarme ideas o información (no pude conseguir el circuito) se lo agradeceré yo y mi cliente, y también mi mujer, mis hijos, el gato, las plantas...
Saludos a todos
