VHS Fisher fvh-905a usarla como sintonizador
comentario del autor Lun Ago 11, 2008 4:11 pm
Hola gente, tengo una VHS Fisher fvh-905a que quiero que funcione solamente como sintonizador para el TV, o sea que si se le quiere insertar un casette no lo tome, ya que los mecanismos estan defectuosos.
Alguie tiene idea como hacer esto.
Saludos, cualquier ayuda sera bienvenida.
Micro23
asistió a la solución Lun Ago 11, 2008 4:34 pm
facil pegale la puerta y ya no entrara ningun casette
samdavid
comentario del autor Sab Ago 16, 2008 5:48 pm
Hola samdavid, el tema es que estando en stand by la video al presionar power, hace unos ruidos el mecanismo del casette, enciende y se apaga el indicador de tape in y se vuelve a stand by es por eso que quiero anular esa parte.
Micro23
asistió a la solución Vie Oct 03, 2008 4:45 pm
yo tambien tengo ese mismo problemita y tengo dos vhs dañados que me gustaria usarlos de sintonizadores pero pasa igual encienden por segundos y luego apagan ,tienen muchos sensores pienso que talves engañandolos pueda ser que se mantenga encendido pero nosé porque talvez al no detectar la señal de los cabezales tambien apague si alguien sabe o encuentra solucion please se agradece un mundo
knightt
comentario del autor Vie Oct 03, 2008 8:00 pm
Ojala que alguien tenga la posta porque todavia tengo la video parada por ahi
Micro23
asistió a la solución Sab Oct 04, 2008 10:26 pm
jeje lo logreeeee , por fin solo tape uno de los como 7 sensores que tiene y ya le puedo poner reloj cambiar de canal usar la entrada av para conectarle el dvd , de todo , bueno ese es el marca sharp ahora me falta probar lo mismo con el panasonic ademas quedo muy liviano de peso ya que le saque todo el sistema mecanico .
knightt
comentario del autor Lun Oct 06, 2008 10:12 am
Que bueno knightt, podrias decir cual sensor es el que tapaste?
Micro23
asistió a la solución Mar Oct 07, 2008 1:19 am
exactamente como se llama el sensor nose pero te puedo decir que varia de modelo a modelo en cada vhs tanto de lugar como de forma pero por lo general esta en el centro ,debajo del mecanismo al quitar toda la parte mecanica te encuentras varios sensores claramente identificables al lado izquierdo cerca de las cabezas el sensor de fin de cinta end tape , del lado derecho el sensor de comienzo de cinta star tape , del lado isquierdo muy cerca de la entrada de cassete esta un sensor mecanico este se encarga de detectar si la cinta es virgen o no para la funcion de grabado ese esta fijo en ese lugar en cualquier vhs ,en casi todo el centro esta un led emisor de luz infrarroja este trabaja en equipo con los dos sensores izqui fin de cinta y dere comienzo de cinta con ninguno de esos es el asunto como dije po el centro cerca de led deberia estar junto con otro muy pegadito de el son como morochos en todos los vhs que he visto estos dos estan siempre juntitos prueba con los dos uno primero y otro despues pero empieza con el de la izq es el mas probable tienes que bloquearlo introduciedo un objeto no trasparente en el ya que es un sensor infrarrojo que contiene en su pequeñito interior un emisor de un lado y un receptor del otro lo que tienes es que impedir que se comuniquen y por ultimo si hicste esto con el vhs conectado tienes que desconectarlo esperar un momento y volver a conectar para que se reinicie y espero funcione a mi me funciono en los dos modelos suerte y disculpa por extenderme tanto pero quiero que logres repararlo .
knightt
