VIDEO HITACHI Y OTRO NOKIA
comentario del autor Vie Jul 16, 2004 5:39 pm
Tengo 2 videos que funcionan "normal" pero estan siempre como que ajustando el traking y por eso aparecen las rayas de ruido en la imagen
por un momento y se pone bien,para volver a lo mismo unos segundos después,como si uno estuviese rodando el boton de traking constantemente!!! Alguno compañero tiene la solucion para esto??? Gracias. :?
Tomanel
comentario Lun Jul 19, 2004 10:21 pm
si las cintas que utilizas no estan marcadas en la parte inferior de las mismas, fijate si en el cabezal de audio (el mas pequeña), no incrustaciones de restos de cintas. el cabezal de audio tiene dos funciones AUDIO y TRACKING y la zona sensible al tracking esta en la aprte inferior del mismo.
proba con una buena limpieza y sino se soluciona decime
saludos ALEJANDRO
ALEJANDRORZE909
comentario del autor Mar Jul 20, 2004 7:33 am
[quote="ALEJANDRORZE909"]si las cintas que utilizas no estan marcadas en la parte inferior de las mismas, fijate si en el cabezal de audio (el mas pequeña), no incrustaciones de restos de cintas. el cabezal de audio tiene dos funciones AUDIO y TRACKING y la zona sensible al tracking esta en la aprte inferior del mismo.
saludos ALEJANDRO[/quote]
Gracias Alejandro pero yá tenia echo todo esto. Limpieza de los cabezales y usando una cinta nueva! Pero al no tener resultados y no tener el diagrama hê puesto la cuestion a los amigos. Asi que el problema sigue. Si tienes otra solucion te lo agradezco. Muchissimas gracias de todos modos.Un saludo amigo. TOMANEL
Tomanel
comentario Mar Jul 20, 2004 10:57 am
podes realizarle una calibracion del tracking, la misma consiste en una tarea un poco ardua, la misma consiste en calibrar la posicion del cabezal de audio e ir observando la imagen hasta mejorar tu problema y cuando digo ardua es por que es una tarea un poco tediosa, habras observado que el cabezal de audio podes ponerlo casi en cualquier posicion e incluso subirlo y bajarlo.
con el uso las piezas se desgastan y cambian sus posiciones casi inperceptiblemente al ojo pero si llegado cierto punto alteran la informacion que reciben los circuitos procesadores de señales analogicas.
he hecho esta tarea que te menciono muchisimas veces luego de no tener resultados con limpieza profunda y los resultados obtenidos son excelentes.
saludos ALEJANDRO
ALEJANDRORZE909
asistió a la solución Mar Jul 20, 2004 10:59 am
saludos ALEJANDRO
ALEJANDRORZE909
