www.YoReparo.com
Videocastera Philips VR757/77 fuente quemada.
comentario del autor Mar Abr 15, 2008 9:22 pm
Hola estimado, tengo una video Philips VR757/77 que fuè reparada o por lo menos intentaron repararla, el problema es que la fuente està muy tocada y tiene componentes que le faltan o desconfio de que sean los originales, lo ideal serìa conseguir el circuito de la fuente, de todas maneras si no lo tienes, me ayudarìa que me idicaras que componentes son Q901,R905,Q902,PC901,D955 y D956, desde ya muy agradecido.
pablospidrke
comentario Jue Abr 17, 2008 6:58 pm
hola amigo, mira yo pienso que si la fuente esta muy tocada y le faltan componentes, veas cual es la tension de continua con cual se alimenta y armes una fuente nueva, porque puede ser que la fuente, como bien decis, no posea los componentes apropiados, y segun me imagino, debe ser un desastre.
Si no queres armar una nueva, fijate bien el diagrama esquematico y revisa muy bien las caidas de tensiones en los componentes, capaz tengas alguno que este averiado
Kaiman
comentario del autor Mar May 27, 2008 11:54 am
Gracias, por responder pero me parece mas cencillo tratar de reparar la fuente original, teniendo en cuenta que no es sencillo adaptar una fuente que maneje las mismas tensiones, corrientes y control de encendido, por otro lado no creo que sea una solucion mas economica que la reparacion de la fuente original.
Por eso mi pedido es a quien me indique sobre los componentes en cuestion o me comparta una imagen del esquematico de la fuente.
Gracias.
pablospidrke
