| comentario del autor | Dom Oct 05, 2008 11:39 pm | |
Hace una semana note que cuando entraba a windows y ponia el CTRL+ALT+DEL me aparecia un mensaje de que el administrador de tareas estaba inahabilitado, asi que decidi formatear mi disco donde esta windows, aparentemente se habia solucionado el problema pero no me di cuenta que el problema estaba en el messenger, asi que buscando informacion encontre limpiarlo con el msncleaner y pues parecia que finalmente todo estaba bien. Hasta hoy que por andar viendo otras cosas y chateando de nuevo me aparecio un mensaje y pues sin consultar a mi contacto lo descargue y lo abri, y oh sorpresa el virus de nuevo me inahabilito todo, asi que intente realizar lo mismo que antes con el msncleaner pero no pude, tengo el nod32 trial y pues solo manda mensajes pero no hace nada. Asi que descargue otro antivirus y lo instale pero no lo puedo ejecutar me imagino que es por el nod32 y esa seria mi primera pregunta. La segunda pregunta es como afectan estos virus a las maquinas, es decir, solo cuando estoy en windows se esta ejecutando, ya que tengo opensuse en otro disco y pues se que ahi no hay problemas (normalmente utilizaba linux pero al formatear windows el grub desaparecio y pues tuve que realizar algunas cosas para recuperar mis archivos en ubuntu y opensuse) |
| sin valorar | Jue Oct 09, 2008 5:25 pm | |
Desinstala el Nod32, sino te causa conflictos con otro Antivirus que quieras usar. Ese tipo de virus tiene muchas variantes, y normalmente se ejecuta cuando inicia Windows. a veces los antivirus (aún los más efectivos) no pueden eliminarlo ya que está cargado con el sistema. Por lo que la solución sería Iniciar en Modo Seguro y ejecutar un Antivirus bueno (Kaspersky, por ej.) o usar el Hijackthis, luego de eliminar las amenazas pasar el Ccleaner y listo. Pero no siempre es así de fácil, hay variantes que dañan el Modo Seguro y para colmo no permiten su desactivación ya que bloquean el Registro, Msconfig, Administrador de Tareas..., añadiendo que ni aún otros programas (antivirus, hijackthis, Antispywares) que borren la entrada de inicio son eficazes porque a la primera Modificación, el proceso cargado reestablece todo como estaba antes. La solución que yo le encuentro en estos casos es Instalar el Ad-Aware y buscar en la ventana de vigilancia el proceso dañino, establecerlo como Blocked y listo, luego de reiniciar la máquina estaremos en condiciones para Reparar el Modo Seguro y realizar procedimientos de desinfección. Supongo que ya habrás visto esto: http://www.yoreparo.com/foros/seguridad/restaurar-sistema-modoseguro-hijack-y-ccleaner-tutorial-t251332.html te puede servir en estos casos para resolver el problema con el Hijack. Lee esto http://www.yoreparo.com/foros/seguridad/316933.html , es de un problema similar al que tienes. |
| sin valorar | Jue Oct 09, 2008 8:37 pm | |
Revísalo en línea pero haga esto primero: (esto es válido para Windows vista, XP y 2000) inicias tu computador en “modo seguro” o “modo a prueba de fallos” para esto Presione la tecla F8 después de los mensajes de autodiagnóstico (POST) de la placa base. Dependiendo de la configuración puede que aparezca el mensaje "presione F8 para menú de inicio" durante una pausa de 2 segundos. En caso contrario, presione F8 repetidamente, y elija "Modo seguro" o "Modo a prueba de fallos" y allí escoges el menú que dice "modo seguro con funciones en red" y esperas mientras arranca el PC hasta que aparezca el menú de inicio, ahora debes deshabilitar “restauración del sistema” (esto es válido para WINDOWS VISTA, XP y ME) para esto haga lo siguiente: En el panel de Inicio pulse sobre Mi PC con el derecho y luego clic en “propiedades” Seleccione la etiqueta "Restaurar sistema" Marque la casilla "Desactivar Restaurar sistema en todas las unidades" y pulse en "Aplicar". El sistema le preguntará si está seguro de querer deshabilitarlo. Confírmelo pulsando en SÍ (no le de miedo confirmar que no pasa nada) La opción que muestra el estado de los discos en la ventana "Configuración de la unidad" aparecerá deshabilitada (todo gris). Pulse en el botón aceptar y ahora, entras al navegador (debes hacerlo con el Internet Explorer debido a que no funcionan con Firefox u otro) y luego vas a esta pagina: http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html y lo escaneas en línea, ese antivirus te elimina todo lo que encuentre y si quieres, después de ese, escanéalo con este otro que también te elimina virus, pero además te busca y elimina espías y malware: http://housecall.trendmicro.com/es/ y si deseas otro más te recomiendo también este, http://www.eset-la.com/online-scanner/ , te digo que son excelentes los tres, estoy seguro que si lo haces así como te dije vas a sacar ese o los virus que tengas. Una vez que termines, entonces vuelves a “MI PC” y sigues los mismos pasos que al principio, pero esta vez desactivas el cuadrito que te dije inicialmente que activaras (desactivar restaurar sistema en todas las unidades) y reinicias tu computador normalmente como lo haces siempre y estoy seguro que te saca a perder esos virus. Suerte!! |
| sin valorar | Vie Oct 10, 2008 9:36 pm | |
Hijack http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HiJackThis.exe Si tenes una duda de como usar esta herramienta hace clik en mi firma
