Disco Duro dañado
comentario del autor Sab Jun 07, 2008 11:41 pm
como se que un disco duro está dañado, tengo una computadora IBM a la que iba a formatear(win NT, 40Gb HD, 128 Ram) pero antes de terminar el proceso de formato aparece un mensaje que dice que no se puede terminar por que puede que el disco duro esté dañado o quizá este mal concetado o algo relacionado con el, pero ya revisé la concexión mil veces y parece que está todo bien, solo queda la opción de que el disco duro esté dañado, aunque momentos antes había iniciado sesión normalmente, que puede ser?
Kjeune
asistió a la solución Sab Jun 07, 2008 11:58 pm
Bajate le Hdtune lo corres y el te dirá si tienes errores, también puedes probar en otra pC a ver si no es la tarjeta la que te está molestando... avisas como te fue
maxhector
asistió a la solución Dom Jun 08, 2008 4:53 pm
Hay muchisimas maneras de revisar eso... Lo que te recomiendo en caso de que no puedas ocnectarlo en otra pc es bajarte el UBCD que esta en mi firma, grabas la imagen en un cd y ahi tenes cantidad de herramientas. te recomiendo que le pases un MHDD con el comando scan o mejor presiona F4 dos veces y arranca el escaneo de la superficie. Ahi vas a poder ver si al menos tenes sectores dañados en la superficie como para pasar a un modo de reparacion. Suerte.
Abysz
