Navegadores problemáticos ! MF e IE
comentario del autor Jue Oct 09, 2008 2:46 pm
No estoy seguro de que esto valla acá, pero si no es asi por favor muevanlo. Gracias.
Ultimamente estoy con problemas graves, en este post voy a detallar los problemas referidos a los navegadores que tengo/uso
Tengo instalado el MF 3.03 y el IE 7 pero siempre uso el firefox... ahora que estoy teniendo problemas con este navegador me pasé temporalmente al IE... bueno.
¿Qué pasa con MF?
Puedo navegar lo mas tranquilo hasta que tengo que "copiar" algo... que esté dentro del firefox, ya sean links, texto... ¡no los puedo pegar! no me aparece la opcion de pegar en el menu contextual. Ahora, si cierro el navegador y lo vuelvo a abrir funciona pero al ratito cae en el mismo problema... cabe aclarar que tampoco funciona ctrl+c - ctrl+v...
¿Qué mas pasa?
Otro problema que acabo de ver: a este lo vi ayer pero le reste importancia... es asi: aparentemente cualquier archivo con extension .exe que intente descargar me va a tirar un error...digo esto porque puedo descargar de lo mas bien otros archivos con extensiones diferentes, como ser .rar...
¿Que pasa con IE?
La verdad no lo se, a este nunca lo uso y lo que voy a describir no se si será normal o no, no deberia serlo, claro. En determinado momento deja de responder a mis instrucciones de abrir una nueva pestaña, a vecs puedo abrir mas de dos y casi siempre muere ahí... tambien me da la opcion de abrir una ventana pero por mas clic que haga...
que mas, que mas, ah! en un momento dado ya no quiere abrir links, aparentemente porque eso implica abrir otra pestaña...
¿Qué hay en común entre los dos navegadores?
Este error que describí mas arriba:
error firefox intentando descargar .exe >>> http://i33.tinypic.com/1g3i1z.jpg
error IE intentando descargar .exe >>> http://i33.tinypic.com/9zmh1.jpg
otra prueba con IE >>> http://i33.tinypic.com/2lmkpk2.jpg
otra prueba con MF >>> http://i34.tinypic.com/4j2eci.jpg
Haciendo todo esto me di cuenta de:
Vieron tynipic? vieron que cuando suben una imagen pueden copiarla solo haciendo un clic con el boton primario del mouse? bueno, asi si copia estando en firefox, puedo pegarlo de lo mas bien...
Si tengo un link en notepad tambien puedo pegarlo en la barra de direccion del firefox...
Todo esto me dice que lo que no puedo hacer es COPIAR dentro del firefox, por mas que me aparezca la opcion de copiar...
Al que se halla tomado el tabajo de leer y comprender esto es un groso en serio! y mas todavia si me dá la solución xD
Lo que ahora voy a hacer es desinstalar el firefoz y volver a instalarlo...
EDITADO: cada vez ato mas los cabos sueltos... el problema ese, que no puedo dscargar archivos .exe se debe a que, nose porque, no se pueden crear archivos .exe en el disco duro. Es por eso que los archivos comprimidos me tiraban error al intentar descomprimirlos...
carlos172
asistió a la solución Vie Oct 10, 2008 7:06 am
algo pasa quizas tu antivirus u otra cosa, debes darle una limpieza a tu sistema con el CCleaner para borrar toda la basura que tengas en tu sistema, una vez hecho esto instala Opera Software lo mejor para navegar y sin tanto rollo, aver si eso soluciona tu problema.....
pero si puedes, date una vuelta por estos Antivirus aver que encuentran.
ESET Online Scanner
Kaspersky Online Scanner
salu2........
murfy10
asistió a la solución Vie Oct 10, 2008 7:30 pm
Cerra todo lo que sea internet y fijate si tenes conexiones entrantes o salientes.
Si hay es como te dicen, tenes un virus, desactiva Restaurar Sistema, reinicia y entra en Modo Seguro con funciones de red y hacete un Ewido Online.
Exitos!
daniel zanella
comentario del autor Sab Oct 11, 2008 9:32 am
Demasiado tarde para posibles soluciones... Sad ya formateé el sistema, ya instalé y ya estoy actualizando y descargando todo lo necesario... gracias igual gente! Very Happy
Ah! aviso que tenia tremendo virus destrozando mi sistema... hacia de todo... todo lo que expliqué en este post y tambien en este http://www.yoreparo.com/foros/windows/321733.html eran consecuencia de la maldad informática...
Lo bueno: Estoy como nuevo con la reinstalación (se siente bien ver a la PC asi Very Happy)
Lo malo: Perdí bastantes archivos que tenia, pero nada que no pueda solucionar con unas cuantas horas de descarga Very Happy
Recuerden siempre hacer backup!, yo no lamenté nada, hablando de perdidas verdaderamente valiosas... siempre fuí precavido en ese sentido... bueno, ahora a cuidar mas del sistema...!
carlos172
