s.o para una 386 y pasos a seguir
comentario del autor Sab Abr 08, 2006 12:27 am
que tal? mi consulta es por una 386 que tengo y quiero ponerle un s.o el que sea( win o linux) pero no se como.quisiera saber cual o cuales y como(si es posible paso a paso)...gracias por tu tiempo.
pd: la mquina tiene un hd de 200mb de esos que se conectan a una placa,un flopy,pero no tiene lectora y no encuentro la forma de ponerle una.
emilianoee
sin valorar Sab Abr 08, 2006 1:04 am
Bueno para esa computadora tendras que usar el windows 3.1 o 3.11 e instalar primero el MS-DOS de la version 6.0 para arriba.
PEro tendras que conseguirte las versiones en floppy. Ya que el MS-DOS hasta donde se venia asi. y el windows 3.1 o 3.11 no es propiamente un sistema operativo.
Podrias intentar instalar el win95 si tienes 8MB de RAM como minimo y ya que no cuentas con lectora conseguir la version en floppy tambien que son como 15 disquetes(no me acuerdo pero si son mas que la de 3.1). La unica limitante es la capacidad de disco duro porque el win95 ya te lleva como 50MB o mas y lo que le quieras agregar pues ya te deja corto. Te recomendaria un disco duro de 500, 800 y 1GB, aunque no estoy seguro si soporta mas.
Revisa muy bien las opciones de agregar una lectora. ya habriste la computadora y viste que hubiera alguna posibilidad de conectar algun otro dispositivo?.
alburo
comentario del autor Sab Abr 08, 2006 3:20 am
si ya probe pro la placa solo tiene para un hd y un flopy. si sabes de algun lugar para poder leer todos los pasos a seguir te lo agradezco.gracias
emilianoee
sin valorar Sab Abr 08, 2006 11:34 am
Yo optaria por un linux para equipo viejo, hay varias distribuciones para ello, y estan totalmente preparadas para escenarios como el tuyo, incluso algunas vienen en discos flexibles, puedes visitar esta pagina donde menciona algunas que corren en equipo bastante antiguo:
http://perso.wanadoo.es/jedisoft/webs/minilinux.html
La ventaja de esto es que hay suficiente inforrmacion al respecto, algunas incluso pueden navegar por internet.
Par buscar mas informacion puedes buscar minidistribuciones linux.
Otra opcion es poner MS-DOS 7.10, es la version de 32 bits del viejo MS-Dos es un poco dificil encontrarla en paginas web (al parecer microsft tuvo que ver), pero con la mula,kazaa, ares .. atc. no tendras problema, funciona muy bien con win 311.
y otra mas es FREE DOS junto con su entorno grafico (muy similar al win 311) al gual que el antrerior es de 32 bits, y trae muchos drivers.
Todos esta bien documenteados por lo que no tendras problema a la hora de la instalacion.
Saludos.
pikotoro
sin valorar Sab Abr 08, 2006 2:53 pm
Proba a ver si consegus los drivers para una lectora (y la lectora) para instalar Win95 desde un CD xq la version en disquetes es bastante mas complicada de instalar ya q si un disck falla ya no funcionara bien
gamaton
sin valorar Sab Abr 08, 2006 7:22 pm
Consiguete en version floppy el msdos que es el que tienes que instalar primero para poder instalar despues el windows 3.1.
El msdos son 4 disquetes, antes de que prendas la computadora metes el disquete 1 de msdos y la enciendes, espera a que detecte el disquete y sigue los pasos que te dice ahi. Despues de que instalaste el msdos, instala el windows 3.1, de la misma forma que el msdos, aunque si no funciona asi, lo puedes hacer desde msdos(ya instalado) ejecutando el disquete 1, corriendo el setup que viene ahi.
OK
alburo
sin valorar Mar Feb 13, 2007 12:22 am
Jua!
Bueno... llegué tarde, pero veo que no soy el único que se dedica a restaurar cosas viejas...
Lo último que reviví fue un 486DX4 pelado que encontré tirado. Lo hago como hobby nomás, pero tengo un 286 que todavía funciona con un monitor hércules.
DOS sólo se puede instalar desde diskette. Personalmente lo conservo en soporte de 3.5 y de 5.25", y un respaldo completo en CD por si algun disco se estropea...
Windows 3.1 o 3.11 no funciona en todos los entornos gráficos. Dependerá de la tarjeta gráfica que tenga el ordenador, siempre tendrá que ser una panalla de alta definición, VGA por ejemplo, pero no corre con placa video hercules.
En fin... perdón por entrometerme, pero pintó la nostalgia.
Para hacer funcionar un PC con micro 80386 (opcionalmente el coprocesador matemático 80387):
1) Desde el BIOS setup poner la secuencia de booteo en A, C
2) Luego introducir el diskette 1 del DOS (5 o 6)
2.1) Si el disco rígido no está preparado, hay que hacer FDISK y formatear antes de seguir.
3) Seguir toda la secuencia de instalación (el sistema lo va indicando)
4) Una vez instalado el sistema operativo, habra que ajustar config.sys y autoexec.exe para el mejor rendimiento y las configuraciones locales.
5) Una vez terminado esto, poner el disco 1 de win 3.1 o 3.11 y seguir toda la secuencia.
Et voilá... ya tienes windows en un 386.
Luego... la configuración "fina" de windows... ya es harina de otro costal.
Atención con los discos rígidos, porque esos viejos BIOS no soportan los discos grandes que hay en el mercado hoy en día. De hecho hay mothers 386 que ni siquiera soportan la tecnología LBA.
Wink
fenixdigital
sin valorar Mie Jun 11, 2008 2:26 am
Para la lectora hay que buscar un driver generico para DOS y si la controladora solo tiene un conector para el disco rigido hay que usar un cable con dos conectores y lo pones con el disco rigido configurando la lectora como esclavo en esa maquina no vas a poder bootear con la lectora pero una ves que esta funcionando el dos el resto de los programas que quieras instalar ya te va a ser mas facil
fenixdigital si puedes poner las imagenes del DOS en dikettes de 5.25" te lo agradeceria ya que no las puedo conseguir por ningun lado en todos lados estan para los de 3.5"
Tau
