Problemas con visual basic 2008 y mysql
comentario del autor Mar Ago 05, 2008 1:19 pm
Buenas tardes lo que pasa es que estoy haciendo sun software en visual basic pero tengo un pequeño problema. Resulta que tengo este codigo.
Dim myData As New DataSet
Dim conn As New MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection
Dim cmd As New MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand
Dim myAdapter As New MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataAdapter
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
conn.ConnectionString = "server=www.jafemx.com;" & "uid=jafemxco_ppchuy;" & "pwd=*****;" & "database=jafemxco_jafe;"
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Try
conn.Open()
cmd.CommandText = "SELECT id, nombre FROM candidatos"
cmd.Connection = conn
myAdapter.SelectCommand = cmd
myAdapter.Fill(myData)
myData.WriteXml("c:\empleados.xls")
conn.Close()
Catch ex As Exception
MessageBox .Show (ex.Message ,"El reporte no se pudo guardar intentelo mas tarde.", MessageBoxButtons.OK ,MessageBoxIcon.Error )
conn.Close()
End Try
End Sub
y me marca un error que dice access denied using password YES pero los datos que puse estan correctos todo esta bien el codigo esta bien tambien porque lo uso con la base de datos que esta en mi compu y si me funciona tengo instalado el appserv, pero al momento de tratar de leer la base de datos que tengo en el servidor de mi pagina web no funciona me aparece ese error y vuelvo a decir que mi passwor y usuario estan correctos. no se si me puedan hechar la mano con esto... alomejor por no ser una base de datos que esta de forma local tiene que cambiar el codigo no se la verdad. un saludo y graciasl.
jjcruzg
