www.YoReparo.com
Problemas de impresion de facturas
comentario del autor Jue Feb 02, 2006 3:34 pm
Saludos. Les escribo desde Venezuela. Estoy usando un software administrativo que trabaja bajo ambiente MS-DOS. Este software se llama SAINT ADMINISTRATIVO, no se si lo conocen, El problema es que trabajo con facturas tamaño media carta las cuales imprimo en una EPSON LX-300 cada factura (media carta ) tiene capacidad para facturas 7 articulos, luego de esos 7 el formato de la hoja no alcanza y pasa a imprimir en otra hoja media carta. El problema es que la segunda impresion es totalmente distinta a la primera en cuanto a lo que es tamaño de letra. Si la factura es de 7 articulos o menos solo imprime una factura y de manera correcta, pero cuando pasan los 7 articulos deberia pasar a otra pagina, cosa que lo hace, pero las letras son demasiado grandes y se sale del formato media carta.
Que puede estar sucediendo???
mok4
sin valorar Vie Abr 18, 2008 1:41 pm
Hola, bueno Te explico
Es algo engorroso, cuesta algo configurarlo pero si tienes paciencia lo puedes lograr!!
En los iconos de acceso directo de Saint, hay uno de ellos que dice INSTALA
Entras, luego bajas a la pestaña que dice Formatos de Impresion o F4, presionas ENTER
Entras a formatos de impresion saint
luego se abre un cuadro con el bosquejo de la factura (hay dos tipos de factura)
Factura y FActura inicial
si tienes un usuario le das a F3 y buscas con las flechas , hasta conseguirla le das a enter de nuevo
y te va a mostrar otra factura, como podras ver tienes q tener en la mano esta lista de utiles q te van a ayudar:
1. Una regla
2. Un modelo de tu factura o en su defecto copia
y lapiz.
Ok, Luego de ello vas a tomar nota de las medidas de la factura, y tenla a mano.
con las flechas te vas a mover hacia el lado derecho hasta donde termine la factura
empiezas a borrar espacios en blanco con la tecla q esta arriba del ENTER O <----- , vas borrando espacio
calculando poco a poco el tamaño de media carta
asi vas contando cuantos espacios vas borrando en cada fila
luego de q termines con todas las filas ve con las columnas
le das a F2 para grabar los cambios y F10 sales de INSTALA te vas a reimprimir factura en VENTAS
y pruebas en hojas q no vayas a usar de prueba y ahi vas viendo..
Cualquier duda .... huntress_2010@yahoo.com.ar Vzla, Rebecca
[/code]
huntress2010
sin valorar Lun May 19, 2008 5:11 am
Hola amigos:
La configuracion de una hoja media carta es mas facil que tener que hacer la configuracion manual como dice Rebecca. (En realidad no entendi muy bien lo que quizo explicar) Pero sino me equivoco debes de tener un @ o un punto (.) que te debe de faltar en el salto de la impresora y adicional a todo esto debes de comenzar este modelo de la factura con este codigo sin las comillas ".33." que le indica al programa que la hoja que usas es media hoja carta... De todos modos escribeme un mensaje privado o me dejas tu correo y con mandarme una copia de la factura que usas puedo chequearla y darte una manito con eso... Suerte... Si lograste solucionar escribe como lo solucionaste para que le sirva a otras personas...
guruangel
sin valorar Vie May 30, 2008 5:55 pm
Hola
Veo q te ha costado un poco la configuracion de la pagina.
es un poco fastidioso hacerlo porque lleva su tiempo, pero si necesitas algo mas adicional avisame.
Bye
Wink Suerte.
huntress2010
