| comentario del autor | Mie Abr 25, 2007 1:17 am |
Hola necesito su ayuda urgente, tengo tres pc con saint 7.5 administrativo, instalados en red con windows xp y no se como hacer que esas pc trabajen con una sola impresora osea que la impresora trabaje en red, imprima desde una red. He instentado muchas cosas y nada cual impreosra tengo que escojer la 1,2 ,3 ....9 cual?. Ya estoy desesperada y necesito esa solucion urgente. Graciassssssssssssssssss
| asistió a la solución | Jue Abr 26, 2007 12:54 pm |
Hola, desconozco el Saint pero supongo que tiene una definición fija de puerto de impresora sobre el cual imprimir.
SOLUCION NRO. 1: Si el software lo permite, definir la Cola de impresión sobre la cual imprimir, por ejemplo: \\EQUIPOUNO\HPLaser, en XP Professional también funciona en la máquina local. Por supuesto, se debe compartir la impresora en EQUIPOUNO como HPLaser (o lo que sea). SOLUCION NRO. 2: Esto sirve SIEMPRE. a) Definir un número de LPT lógico al cual se imprimirán los documentos, por ejemplo, LPT3. Recomiendo empezar DESDE LPT3, y no usar ni LPT1 ni LPT2, ya que esos puertos físicos pueden existir. b) Compartir la impresora en EQUIPOUNO como HPLaser (por ejemplo) c) Instalar en CADA EQUIPO una IMPRESORA LOCAL con un nombre DISTINTIVO (por ejemplo, INFORMES), usando el MISMO CONTROLADOR de la impresora del punto b). DEBE SER LOCAL, NO DE RED, E INSTALARLA EN TODOS LOS EQUIPOS, INCLUYENDO EL EQUIPOUNO. d) En cada equipo (incluyendo el EquipoUno) ejecutar la siguiente instrucción desde MSDOS: NET USE LPT3 \\EQUIPOUNO\HPLaser /Persistent:YES Esta instrucción conecta el Puerto Lógico definido en a) con la cola de impresión definida en b), imprimiendo con el controlador definido en c) e) Colocar en Saint que la impresión se realiza en LPT3 Suerte...! Por favor, valore las Respuestas...! |
| comentario | Lun May 07, 2007 1:51 pm |
CON RESPECTO A LA SOLUCION Nº 2 NECESITO UNA EXPLICACION MAS DETALLADA, POR EJEMPLO NO SE COMO DEFINIR UN NUMERO O PUERTO LPT LOGICO??? PODRIA USTED POR FAVOR AYUDARME CON ESTO???
| asistió a la solución | Mie May 16, 2007 5:39 pm |
Allá vamos...!
Windows 2000 y XP soportan 3 puertos LPT: LPT1, LPT2, y LPT3, de forma predeterminada. Para agregar un puerto, usar el REGEDIT (o REGEDT32), y navegar hasta: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports En el panel derecho se ven los puertos disponibles Usar el menú Edición, Agregar Valor, LPTX: (siendo X un número del 4 al 9, AQUI ES DONDE ELEGIS UN NUMERO DEL 4 AL 9) y el tipo de dato debe ser REG_SZ. No colocar nada en Cadena. Salir del Regedit. Abrir una ventana DOS (desde Inicio, Ejecutar, CMD y Enter), e ingresar: net stop spooler (y darle Enter) net start spooler (y darle Enter) Cerrar la ventana de DOS. Esto último relee los puertos habilitados en el paso anterior. NOTA: OJO CON EL REGEDIT...! Suerte! VLR las RTAS...! |
| asistió a la solución | Mar May 22, 2007 7:51 pm |
saludos para poder imprimir con una sola impresora en el programa saint debes de entrar en los accesos directos del programa le das en propiedades y en programa agregas la siguiente linea de comando NOLPT para que los terminales no busquen ese puerto y se dirija el programa a la impresora que tienes compartida cualquier otra duda publiquela por cierto como instalo el saint en red con el windows xp
| comentario | Mie Jun 27, 2007 9:03 pm |
Una pregunta en que lugar de la ficha programa, voy a colocar esta linea de comando, mucho te sabria agradecer tu respuesta o comentario.-
| comentario | Mie Jun 27, 2007 10:08 pm |
Buenas noches amigo, realize este procedimiento, me llega la impresion al spooler pero no imprime nada, solo calineta la impresora y mas nada, tienes algun otro metodo para verificar lo que esta sucediendo.-
Elyanerot Venezuela Valle de la Pascua.- Guarico.- |
| sin valorar | Vie Ago 10, 2007 6:01 pm |
Amigo, si el trabajo te llega al spooler y te da un error, de seguro estas usando un procesador de impresion no compatible, al redireccionar puerto paralelo a un disposotivo usb, la mayoria de las impresoras no aceptan los trabajos que mandas en RAW, entra a las propiedades de tu printer y cambia el procesador de impresion a WINPRINT y en la columna de la izquierda especifica que es TEXT para que el spool le de salida
| sin valorar | Lun Ago 20, 2007 10:32 am |
Tangos escribió:Hola, desconozco el Saint pero supongo que tiene una definición fija de puerto de impresora sobre el cual imprimir. Buen dia, con respecto a esta respuesta tengo una duda, entiendo que debe instalarse la impresora en modo local en cada equipo asignandole el puerto de salida deseado (LPT3), ahora mi pregunta es en que equipo debe colocarse la impresora como compartida y en cual no? que puerto debe tener configurado el servidor en este caso? y finalmente en el caso de que la impresora no se encuentre conectada directamente al servidor de saint si no a otra estacion de trabajo, como debe configurarse la impresora? gracias por las respuestas Johnny Marchán Barquisimeto, Venezuela |
| sin valorar | Lun Ago 20, 2007 4:24 pm |
Johnny:
El único equipo en el cual se debe compartir la impresora es en el equipo que tiene conectada físicamente la impresora, en el ejemplo, lo denominé EquipoUno, y no tiene por qué ser el Servidor de Saint, puede ser cualquier otro puesto. Suerte! |
| sin valorar | Mie Ago 29, 2007 11:07 am |
Voy a hacer esas prueba, muchisimas gracias por la respuesa
| sin valorar | Sab Mar 29, 2008 6:42 pm |
Por favor expliquemen más detenidamente como es el proceso yo tambien quiero que saint imprima desde un impresora compartida ya que estoy nuevo manejando este programa. los accesos directos que tengo son: ventas, instalación, compras y creo que programa como hago para configurarlo.
tengo una impresora epson lx 300 en el equipo servidor con windows 98 en la cual la red tiene otros dos equipos con windows xp. espero que me puedan ayudar con mi problemita |
| sin valorar | Vie Abr 25, 2008 2:06 pm |
hola a todos trabajo con un programa punto de venta similar a Saint pero en modo grafico
¿Saint es en DOS? lo que sucede es que como los compañeros lo han expresado debe compartir la impresora y utilizar el nombre del recuro compartido y el pc estos datos se pueden agregar a un .bat mas se le uede consultar al proveedor del programa. yo lo hago asi: type %1 > \\nombre del equipo\nombre de impresora: esto lo hago en un .bat ya que el programa a la hora de imprimir va a consultar el .bat y listo muy importante el procesador de impresion pruebelon y me cuentan |
