Servidor TANGO en Win Xp lentisimo...
comentario del autor Sab Abr 15, 2006 4:30 pm
Hola gente, les queria dejar mi inquietud, acabo de instalar la version 8.5.102 del TANGO, la plataforma del servidor es WIN XP SP2, la pc es un pentium IV con 1giga de ram, las pcs clientes son pentium celeron 2.13 con 256mb de ram, y el "problema" es que al ejecutar el programa en las pcs clientes, tarda bastante en hacer una consuta o alguna operacion... , por otro lado tengo en otro lugar la version 7 del tango con el sevidor funcionando sobre un Windows 2000 en un celeron 2.13 y en las pcs clientes windows XP SP2 y literalmente "VUELA" el programa... la pregunta es, hay alguna forma de acelerar un poco al servidor de tango sobre xp? agradezco de antemano cualquier ayuda para que pueda hacer mas rapida la operacion del tango en las pcs clientes...Saludos.-
alejandrus77
comentario Sab Abr 29, 2006 1:07 am
Ale,
Seguramente el problema que tenes es que en el server esta activado el firewall de WinXp, deshabilitalo y las consultas van a funcionar bien.
AS
alejandrus77 escribió:Hola gente, les queria dejar mi inquietud, acabo de instalar la version 8.5.102 del TANGO, la plataforma del servidor es WIN XP SP2, la pc es un pentium IV con 1giga de ram, las pcs clientes son pentium celeron 2.13 con 256mb de ram, y el "problema" es que al ejecutar el programa en las pcs clientes, tarda bastante en hacer una consuta o alguna operacion... , por otro lado tengo en otro lugar la version 7 del tango con el sevidor funcionando sobre un Windows 2000 en un celeron 2.13 y en las pcs clientes windows XP SP2 y literalmente "VUELA" el programa... la pregunta es, hay alguna forma de acelerar un poco al servidor de tango sobre xp? agradezco de antemano cualquier ayuda para que pueda hacer mas rapida la operacion del tango en las pcs clientes...Saludos.-
arpaz
comentario del autor Sab Abr 29, 2006 3:38 pm
Hola Arpaz, antes que nada, gracias por responder, te cuento que el "bendito" firewall del xp esta deshabilitado en todas las terminales incluyendo el servidor (no me simpatiza el firewall y lo dejo deshabilitado), asi q tendre que buscar por otro lado , gracias de todos modos, saludos.-
alejandrus77
comentario Dom Abr 30, 2006 2:10 am
Esta version 8.50 cuesta mucho instalarla, vino mal parida parece.
Con 2003 va rapida. EL xp se me pinchaba demasiado. Ojo que llevo años instalando tango. Es mala esta version para instalar.
pibegn
comentario Jue May 04, 2006 3:18 am
Quizas te sirvan estos links
Link 1
Link 2
el repa
asistió a la solución Jue May 04, 2006 11:30 pm
Alejandru77, lamento que no funcionara lo del firewall. Tenés confugrados los DCOM y liberados los permisos de la llave en el registro del server? Sin eso tambièn se pincha. En el manual te dice como hacerlo. O avisame y te explico (ahora recién termino de trabajasr y estoy algo vago para escribir =) )
[/quote]
arpaz
comentario Mar Jul 18, 2006 11:49 pm
Hola gente, he leido sus mensajes y a mi me pasa lo mismo con la lentitud, y sucede con algunas maquinas no con todos lo clientes. He leido por ahi de liberar la llave en el registro, como es eso?? yo he configurado el DCOm en cada equipo, hay algun manual que explique correctamente como se hace porque los que me vinieron del tango no dice absolutamente nada y los que me dan soporte son de terror... Gracias!!!
kuminatano
comentario Dom Oct 21, 2007 6:34 pm
Hola, leí este mensaje viejito pero a mi me sirvió para preguntarte lo siguiente: estoy buscando información, Tutorial paso a paso sobre Tango 2000 versión educativa, específicamente del módulo Sueldos...soy docente y necesito adaptarlo a nivel polimodal
Si podrías indicarme donde encontrar esa info...desde ya muchas gracias
glatita
sin valorar Mar Oct 30, 2007 9:09 am
Hola!
La versión 8.50.102 de Tango no utiliza DCOM en su comunicación, por lo tanto: NO USAR DCOMCNFG!
Se comunica por TCP usando puertos 2001 - 2002 y creo que alguno más.
Por lo tanto, la resolución de nombres es lo más importante para aumentar la velocidad.
Supongamos que tenemos la llave en un equipo llamado SERVIDOR, probar la resolución mediante NSLOOKUP SERVIDOR. Si hay buena resolución debe aparecer inmediatamente la IP del equipo SERVIDOR. Sino, bueno, normalmente las recomendaciones de rigor: a) Si existe un servidor, activarle el DNS, los reenviadores, el WINS, que la resolución DNS consulte al WINS, apuntar los equipos a dicho dns en lugar de al router, al ISP o automáticos. Si no hay servidor, Oops!, pasamos a b) Activar el WINS y el DNS en el router. c) Ya sé, el router no tiene Wins (por eso el precio bajo, je), entonces la única que queda es: IP fija en los equipos y configurar HOST y LMHOST en cada uno de ellos.
Recuerden que para el TCPIP no hay diferencia entre equipos internos y externos (red local e internet), y que internet tiene sus propios servidores DNS, los cuales no conocen las IP de los equipos locales!
Respecto del DCOM para Tango 7.0, es lo correcto.
Tangos
sin valorar Mie Oct 31, 2007 8:18 am
Yo de nuevo:
Los usuarios de los clientes deben ser administradores locales de los equipos.
Respecto de la velocidad, considerá que el cambio de versión también cambió el tipo de bases: de DBF (para la versión 7, que podían pincharse ante un corte de energía o de red) a SQL Server (versión 8, que sacrifican velocidad a cambio de consistencia en los datos grabados).
Si tenés máquinas XP fijate en Click derecho sobre MiPC, Administrar, Visor de Sucesos, si encontrás errores de TCP/IP o de w32time.
Suerte!
Tangos
sin valorar Dom Jul 13, 2008 6:38 pm
puedes ponerle el system center de microsoft, que funciona de maravilla. es un gestor para el servidor, osea, una familia de herramientas que te sirve muchísimo para maximizar el rendimiento del hardware. tiene muchas ventajas como que puedes automatizar funciones recurrentes, como la actualizacion de sotware o paquetes de seguridad, los backups los hace mucho más rápido para que no se alente el servidor, la creación de máquinas virtuales es más facil tanto para el administrador como para los usuarios, igual que la virtualización de aplicaciones. te pemite hacer un inventario detallado de todo el servidor, los programas y los dispositivos, entre otras muchas cosas. te puedes bajar una versión de prueba a ver que tal te va. sigue posteando a ver si te sirvió toda la ayuda brindada en este foro. exito!
scottfrap
