| comentario del autor | Sab Sep 03, 2005 2:45 am | |
Un abrazo!!! |
| asistió a la solución | Sab Sep 03, 2005 3:02 am | |
Hay uno LIBRE llamado Audacity que se descarga de aquí en caso de que lo quieras probar. http://audacity.sourceforge.net/download/windows Y te dejo además otra página llena de soft freeware para que veas si encontrás algo útil. http://www.snapfiles.com/freeware/gmm/fwaudioedit.html |
| comentario | Lun Sep 05, 2005 3:56 pm | |
"Software de gestión es todo aquel software utilizado para gestionar información administrativa. Por ejemplo un programa de contabilidad, de liquidación de sueldos, o cualquier otro programa relacionado a la gestión de la información de una empresa, sus clientes, sus mercaderías, servicios y diferentes actividades." Extraido del post catalogado IMPORTANTE Leer antes de escribir en este foro Tu pregunta ha sido cambiada de foro, por favor la proxima vez revisa cual es el foro mas adecuado para la pregunta que realizas. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias. Fede |
| asistió a la solución | Lun Sep 05, 2005 6:16 pm | |
| asistió a la solución | Mar Sep 06, 2005 5:03 am | |
Por lo general, las canciones están grabadas en formato estéreo, eso quiere decir que se utilizan dos canales de audio para la ambientación, es decir que algunas cosas salen por un parlante y otras por otro o se combinan y salen por los dos. El tema es que generalmente los instrumentos se graban repartidos por los canales de audio y con efectos también en ellos y las voces por lo general se graban en los dos canales por igual, excepto las camaras de reverberancias que son estéreos. En resumen lo que tenés que hacer es lo siguiente: Tomatr un canal de audio, el derecho o el izquierdo e invertirle la fase (invert flip) y luego sumar ls dos canales y convertir el archivo a mono. Vas a notar que todo lo que haya sido grabado en los dos canales de audio va a desaparecer por la cancelación de fase y lo que no lo vas a escuchar, por lo general ls instrumentos y las cámaras. Vas a notar también que los graves desaparecen por la misma razón, es por eso que en otra ventana, con el mismo archivo de audio original, vas a aplicarle un filtro pasa altos, podés usar un ecualizador paramétrico si querés y vas a cortar la frecuencia a partir de 120 Hz, igual escucha y recortá hasta donde no se escuche la voz. se va a escuchar una bola de graves. Una vez hecho esto, lo convertís a mono y lo mezclás con el otro que hiciste anteriormente, con el que no tenía graves. Es una explicación un poco larga porque no se me ocurrió otra forma de explicar, espero que hayas entendido los pasos. El resultado depende de la grabación original del tema y a veces queda muy bién. espero que te sirva!!!!! |
