PROBLEMA TANGO 5.2 NUMERO DE FACTURA
comentario del autor Mar May 08, 2007 10:08 pm
ESTIMADOS, TENGO PROBLEMAS EN LA CARGA DEL NUMERO DE FACTURA DEL MODULO DE COMPRAS DEL TANGO 5.2, NO ME DEJA PONER LA LETRA (A,B o C) NI EL GUION (-) NO SE A QUE SE DEBE. SE DEBE CAMBIAR ALGUN ARCHIVO DE LA BASE DE DATOS? DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR LA MANO QUE ME ESTAN DANDO.
SALUDOS. ALEJANDRO
Alejandro_tartagal
comentario Mie May 09, 2007 7:10 pm
Es probable que estés confundiendo el Número de Factura con el Nro. de minuta. La minuta es un campo numérico, y se recomienda no editarlo (se setea desde Parámetros Generales) y no puede duplicarse. Si ésta no fuese la situación, necesitaría más datos sobre la pantalla (título, nombre exacto de los sucesivos campos que vas editando, hasta llegar al campo del problema).
Saludos!
Valore por favor las respuestas...!
Tangos
comentario del autor Jue May 10, 2007 5:59 pm
Tangos escribió:Es probable que estés confundiendo el Número de Factura con el Nro. de minuta. La minuta es un campo numérico, y se recomienda no editarlo (se setea desde Parámetros Generales) y no puede duplicarse. Si ésta no fuese la situación, necesitaría más datos sobre la pantalla (título, nombre exacto de los sucesivos campos que vas editando, hasta llegar al campo del problema).
Saludos!
Te cuento que no es el número de minuta, es el número de factura que es el 2º CAMPO QUE SE DEBE CARGAR CUANDO INGRESAS UNA FC. EN DETALLE PARA LLEGAR ES EN EL MODULO COMPRAS/COMPROBANTES/FACTURAS/FACTURAS DE CONCEPTO Y AHI ABRE EL FORMULARIO: 1º CARGAS EL PROVEEDOR Y AUTOMATICAMENTE PASA AL Nº DE FC Y AHI ES DONDE NO ME DEJA PONER LA LETRA "A" Y TAMPOCO SALE EL GUION SOLO ME ACEPTA VALORES NUMERICOS.
MUCHAS GRACIAS
Alejandro_tartagal
solución Lun May 14, 2007 3:26 pm
Ok, entonces lo que ocurre es que no se está usando la "Numeración Argentina". Esta es una pregunta que hace el sistema al acceder por primera vez a un proceso que involucra Números de Comprobantes. Si se le contesta que NO, o se le da ESCAPE, entonces considera que la respuesta es NO, y no utiliza el Formato Cavallo "X0000-00000000". Lo que tenés que hacer es renombrar el archivo PARAM.DTG presente en la carpeta de la empresa, entrar a la pantalla de Facturas de Concepto, y el Sistema te hará la PREGUNTA MINGO!, a la cual deberás contestar que SI. OJO: LOS COMPROBANTES YA INGRESADOS, MANTENDRÁN EL FORMATO ANTERIOR Y NO PODRÁN SER ELIMINADOS DEL SISTEMA...!
SUERTE...!
KLFK las RTAS...!
Tangos
comentario del autor Mie May 16, 2007 2:17 am
Tangos escribió:Ok, entonces lo que ocurre es que no se está usando la "Numeración Argentina". Esta es una pregunta que hace el sistema al acceder por primera vez a un proceso que involucra Números de Comprobantes. Si se le contesta que NO, o se le da ESCAPE, entonces considera que la respuesta es NO, y no utiliza el Formato Cavallo "X0000-00000000". Lo que tenés que hacer es renombrar el archivo PARAM.DTG presente en la carpeta de la empresa, entrar a la pantalla de Facturas de Concepto, y el Sistema te hará la PREGUNTA MINGO!, a la cual deberás contestar que SI. OJO: LOS COMPROBANTES YA INGRESADOS, MANTENDRÁN EL FORMATO ANTERIOR Y NO PODRÁN SER ELIMINADOS DEL SISTEMA...!
SUERTE...!
KLFK las RTAS...!
EXCELENTE MUCHAS GRACIAS POR LA MANO QUE ME DIERON. RENOMBRE EL ARCHIVO Y ANDUVO DE 10 + IVA !!!!!
MUCHAS GRACIAS DE NUEVO
Alejandro_tartagal
