Tango 5.4
comentario del autor Vie Abr 16, 2004 5:13 pm
Instale el software de referencia, al principio fue todo barbaro,pero de pronto no pude entrar mas. Despues de mucho luchar me acorde que a partir de que entre desde otra compu, ocurrio el problema. Talvez ese sea el motivo que este programa no arranque. Alguno me puede decir si talvez haya algun archivo que tenga que borrar para que no aparezca en el historial de la maquina? O algo asi. Gracias.
lapeti
comentario Dom Abr 18, 2004 9:54 pm
Borrá de la carpeta Tango dos archivos (son temporales):
TGA.DIA
TGW.WSN
proitm
comentario del autor Sab Abr 24, 2004 9:11 pm
proitm escribió:Borrá de la carpeta Tango dos archivos (son temporales):
TGA.DIA
TGW.WSN
Lamentablemente no lo solucione el tema.
No se encuentran esos dos archivos que vos nombras.
Volvi a instalar el programa pero fue inutil. Sigue sin correr. Al ejecutar el loader es como si buscara el archivo de enganche, pero como eso no ocurre se desvanece.
lapeti
sin valorar Dom Abr 25, 2004 7:14 pm
Aparece algún mensaje de error?
proitm
comentario del autor Lun Abr 26, 2004 9:15 am
proitm escribió:Aparece algún mensaje de error?
No, no aparece absolutamente nada, solamente aparece el mensaje"espere unos segundos que esta buscando la llave" y luego desaparece sin correr el programa.
lapeti
comentario Sab Jul 10, 2004 1:41 am
Hola, paso exactamente lo mismo en una PC que fui a reparar el viernes pasado, no lo pude solucionar ni reinstalando el Tango 5.4 encima del que estaba. Abria la pantalla de simulacion de crack y despues CHAU
se cerrraba y no aparecia mas el Tango. Se instalo como solucion el tango 5.2 que venia con el modulo compras. Asi lo hicieron funcionar.
Fede
FeDe(BaHia)
comentario del autor Dom Jul 11, 2004 9:02 am
FeDe(BaHia) escribió:Hola, paso exactamente lo mismo en una PC que fui a reparar el viernes pasado, no lo pude solucionar ni reinstalando el Tango 5.4 encima del que estaba. Abria la pantalla de simulacion de crack y despues CHAU
Fede
Muchas gracias por tu colaboracion. Despues de mucho "batallar" hice exactamente lo que vos me estas informando.
Agradezco enormemente tu colaboracion.
Saludos y nuevamente gracias. Very Happy
lapeti
comentario Mar Jul 20, 2004 3:00 am
Bueno, me alegro mucho que te haya servido esa solucion. Yo le di varias vueltas pero no le pude encontrar la vuelta para seguir usando el que estaba instalado asi que hice lo que te escribi mas arriba.
Fede
FeDe(BaHia)
comentario Sab Nov 20, 2004 6:59 pm
Hola Lopeti, pudiste volver a utilizar el tango 5.4, porque sabes que a mi me paso lo mismo y no tengo forma de hacerlo funcionar. Y como ya tengo una base de datos con el 5.4 ,no creo que me la reconozca si la quiero abrir con la version 5.2. Gracias.
EMIRKO
comentario del autor Dom Nov 21, 2004 10:03 am
Lamentablemente no hice ningun intento mas. Sigo trabajando con el 5.2.
Crying or Very sad
Llegado el caso que lo intente nuevamente y tenga exito, informare inmediatamente.
lapeti
comentario Lun Nov 22, 2004 3:38 pm
lapeti escribió:Lamentablemente no hice ningun intento mas. Sigo trabajando con el 5.2.
Crying or Very sad
No te preocupes porque ya lo solucione, si estas interesado en volver a usarlo comentame y te digo como hacerlo funcionar. Con respecto al 5.2 como hiciste para pasar la base de datos del 5.4 al 5.2, porque yo lo intente pero no me reconoce los archivos. Gracias.
EMIRKO
sin valorar Lun Nov 22, 2004 3:43 pm
Crying or Very sad
EMIRKO
comentario del autor Lun Nov 22, 2004 6:10 pm
EMIRKO escribió:
Crying or Very sad
Si me gustaria. Respecto de la base de datos, la tuve que volver a cargar.
Espero tu respuesta.
Gracias,
lapeti
comentario Mie Dic 29, 2004 4:51 am
Hace tiempo que trabajo con Tango 5.4. Andaba bien con Windows 2000.
Ahora actualicé el Sistema a Windows XP y resulta que el módulo de Sueldos dejó de andar. Me dice que no tiene memoria para ejecutarse.
Hay alguien que le haya pasado lo mismo y sepa como solucionar este problema?
Si alguno de Uds. tiene Windows xp y SUELDOS le anda bien, por favor avisenme. Saludos a todos y muchas gracias.
balkit
comentario del autor Sab Ene 01, 2005 1:54 pm
Yo tengo el 5.2 con XP y tambien me ocurre exactamente lo mismo, pero hago caso omiso y sigo, a veces se ejecuta normalmente, y otras debo reiniciar, pero siempre responde.
balkit escribió:Hace tiempo que trabajo con Tango 5.4. Andaba bien con Windows 2000.
lapeti
comentario Mie Ene 05, 2005 12:49 am
alguien sabe como solucionar el problema de arranque del tango 5.4??
por favor, si saben ayudenme porque ya no se me ocurre nada para solucionarlo
gracias
badomaloso
comentario del autor Mie Ene 05, 2005 1:06 pm
Especifica que es exactamente lo que ocurre. Si cuando el mensaje dice"espere buscando llave" y luego se esfuma, no puedo ayudarte ya que yo tuve el mismo problema y todavia estoy sin poder instalarlo. Tuve que volver al 5.2.
´Saludos
badomaloso escribió:alguien sabe como solucionar el problema de arranque del tango 5.4??
gracias
lapeti
asistió a la solución Jue Ene 06, 2005 7:26 am
CUANDO NO ARRANCA TANGO 5,4 . SE QUEDA ESPERANDO Y NO CORRE. SOLUCION ENCONTRADA.
Despues de mucho batallar con el Tango 5.4 y con la ayuda del norton Cleen Sweep, descubrí que cada vez que corre Tango, se escriben en el registro una líneas que hay que borrar cuando surge el problema, y luego de eso automaticamente se arregla y la próxima vez que se ejecuta lo hace bien.
Cuando no puedas entrar, porque no se ejecute, debes de entrar al registro de Windows, (con cuidado pones en ejecutar regedit, y estas en el editor del registro de windows).
Una vez ahí hacés doble click en HKEY_CLASSES_ROOT
para ver el contenido.
y luego buscas la clave {-QGBsAWERz} y la eliminas.
De la misma forma debes eliminar la clave softSENTRY
y SS_random
todas las claves están en orden alfabético, las primeras empiezan con signos y luego tenés las letras.
luego de eliminar esas tres lineas, salis del editor cerrando la ventana, y al correr el programa nuevamente vas a ver que inicia normalmente. Al iniciar, esas claves vuelven a escribirse automaticamente. Cada vez que no puedas entrar debes de hacer eso, y como pasa cada tanto te lo vas a aprender de memoria y podras trabajar sin problemas. Por lo menos a mi esto me salvó, ya que uso tango para mi trabajo. Espero que les sirva, y por favor, tengan cuidado con el registro, no me responsabilizo por errores involuntarios. no vaya a ser que se les borre otra cosa. Saludos y después cuentenme lo que les pasó.
balkit
sin valorar Vie Ene 07, 2005 8:31 pm
Balkit, sos un fenómeno!!
no me salen las palabras para agradecerte! me emociono!
GRACIAAAAS
PD:la solución de Balkit funciona. Y muy bien.
badomaloso
solución Sab Ene 08, 2005 1:52 am
Bueno, la verdad yo tambíen me emocioné cuando lo logré despues de varios meses con problemas para trabajar. Aquellos a los que les sirva ese dato, que funciona para todos los windows porque probé desde el 98, todas las versiones del 2000 y el XP, espero que me evalúen y den buenas referencias mías en la red. Saludos a todos, y si alguien sabe cómo solucionar los problemas de memoria que tiene tango 5.4, cuando no corre o no imprime por problemas de memoria, por favor avísenme, porque ahora me molesta bastante ese problema.
balkit
sin valorar Sab Ene 08, 2005 2:13 am
Otra forma de solucionar el problema, si no se animan a entrar en el Registro de Windows, es con el Norton CleanSweep instalado y grabando cuando Tango arranca, que como escribe en el registro queda grabado. Luego desinstalarlo con el CleanSweep, y solo de esa forma ese programa borrará las claves en el registro que les indiqué antes. Van a tardar algo más de tiempo pero no deberán de editar el registro del sistema, auque si se hace con cuidado no hay mayores problemas.
No se si fui claro, cualquier cosa me avisan.
De todas formas recomiendo la solución de editar el registro y borrar las claves a mano.
balkit
sin valorar Mie Ene 26, 2005 1:20 pm
hola
trabajo con el tango 5.4 y lo tengo un un programa para emular la llave
me aparece por favor espere, simulando llave x the beatles and mac
pero luego me desaparece el cartel y el tango no arranca .
el tema es q yo lo usaba normalmente y de repente pasa eso
no si si se solucionara haciendo eso del registro que uds comentan aca.
lo voy a intentar,, igual si alguien sabe algo! avisen plz...-.-
diego.
didaga
comentario del autor Jue Ene 27, 2005 3:36 pm
balkit sos un genio, creo....bah, doble bah, triple bah
Hasta ahora encontre dos de las tres claves mencionadas en tu nota. No encuentro la softSentry. De todos modos todavia no reinstale el Tango 5.4 por temor,(tengo funcionando el 5.2).
Sabes si instalando el 5.4 sobre el 5.2 actualiza los datos o los tendre que cargar todos nuevamente?
Otra pregunta, el 5.2 lo instale en una Compaq 5443 ( vieja) corriendo 98SE, pero no se porq motivo, se cuelga y tengo que reiniciar la maquina.
Gracias por todo,
balkit escribió:CUANDO NO ARRANCA TANGO 5,4 . SE QUEDA ESPERANDO Y NO CORRE. SOLUCION ENCONTRADA.
y SS_random
lapeti
sin valorar Mie Feb 09, 2005 11:27 am
Gracias!!!!!!!!!!!!! hoy vuelvo a respirar!!!!!
lusley
comentario Mie Feb 16, 2005 5:19 pm
lapeti, mira, siempre utilizè el 5,4, ya hace mucho que solucione el problema que mencionàs, hace màs a menos 5 años, y siempre lo pude arreglar como te cuento antes, fijate bien porque siempre estàn estas tres claves, buscà bien porque SoftSentry tambièn tenès que borrarla.
Estàn por orden alfabètico.
Te cuento que el problema que tengo ahora es que cuando lo corro en XP no anda el mòdulo de sueldos, lo solucionè a medias, desde la red, porque lo corro desde otra màquina con otro SO (win 2000, o 9Cool, o desde otra particiòn con win 2000. Pero si alguna vez encontràs como solucionarlo desde XP por favor avisame.
Con win 2000 nunca tuve problemas, salvo en algunas màquinas chicas, que tuve que instalar en una particiòn win98 para poder imprimir porque se colgaba pero solo para imprimir, despues corre bien todos lo mòdulos.
Saludos.
balkit
sin valorar Mie Feb 16, 2005 5:44 pm
Hola, gente estuve leyendo las diferentes opiniones, acerca del tango 2001.
Mi pregunta es: ¿Tan difícil es conseguir el tango 2001? el últmo del mercado, copiado es decir trucho?
porque no creo que nadie pague $10,000 por ese soft.
GRacias .
Smile [/b]
adonato
comentario del autor Mie Feb 23, 2005 8:20 pm
balkit escribió:lapeti, mira, siempre utilizè el 5,4, ya hace mucho que solucione el problema que mencionàs, hace màs a menos 5 años, y siempre lo pude arreglar como te cuento antes, fijate bien porque siempre estàn estas tres claves, buscà bien porque SoftSentry tambièn tenès que borrarla.
Saludos.
balkit
Gracias lo buscare nuevamente.
En cuanto al problema del modulo sueldos no tengo respuesta, ya que en mi caso aparece un mensaje de falta de memoria, pero arranca igual.
Lo que no puedo es imprimir en HP Laser 6 que esta en red, salen unas letras minusculas, tampoco en la HP multifuncion conectada a la maquina.
Si llegara a enterarme de la solucion para vos te la informo.
lapeti
sin valorar Vie Feb 25, 2005 12:43 pm
Chicos: Veo que el nivel de ustedes es muy superior al mio, porfi sepan disculpar mis preguntas si les parecen tontas...
Les cuento tengo 2 pc, (win98-win xp) en el 98 tengo instalado el servidor de Tango Sueldos Multiusuario (Original), ahora quiero cambiiarlo de lugar. Es decir, q en el 98 me quede la terminal y el servidor pase a ser el win xp.
Que debo hacer primero?? Sacar la llave y colocarla en la pc con win xp, luego instalar el soft y por ultimo desinstalar el Servidor de Tango en el 98??? o es en otro orden???
Gracias, espero rápidas soluciones...
Saludos,
LUSLEY
lusley
asistió a la solución Dom Mar 27, 2005 12:09 am
Antes de Instalar el Softrware de Tango, lo primero que hayq ue hacer es buscar en el directorio "Windows\system32" el archivo que se llama " Config.nt" lo van a abrir con el bloc de notas y el final del archivo van a poner en donde dice "FILES=40" van a cambiar ese numero por este otro " FILES=255" Luego van a ir al "config.sys" y van a poner "FILES=140 y BUFFERS=40" luego instalan el tango y despues copian el crack en el directorio de instalacion. CON ESO EL TANGO GESTION NO DEBERIA TENER NINGUN PROBLEMA DE EJECUCION.
AHORA TENGO OTRO PROBLEMA CUANDO EJECUTO EL MODULO DE CONTABILIDAD Y VOY A "CONSULTAS" LUEGO A ASIENTOS Y LUEGO A REGISTRADOS, ME APARECE LA PANTALLA Y LUEGO SE VA.
SI ALGUIEN SABE COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA PLZ AVISEN. MIL GRACIAS Y ESPERO QUE LO ENTERIOR LES AYUDE
Gandalf1
asistió a la solución Jue Mar 31, 2005 5:02 pm
Una cosa importante que me pasa en mi máquina cuando corro tango 5.4, es que para que corra bien, no debo de compartir memoria de video, es decir que debo de configurar la memoria de video al mínimo, si es que el mother tiene la placa de video integrada y está compartiendo RAM. Por ejemplo en mi caso no debo de indicarle más de 16 para que corra, pero mejor anda si comparto el mínimo, que es 8, siendo que mi mother comparte hasta 64 y la memoria instalada es de 256. Tal vez eso les ayude un poco más.
balkit
