| comentario del autor | Dom Ene 16, 2005 4:14 pm | |
Espero que alguien me pueda dar una pista |
| comentario | Mie Ene 19, 2005 4:20 am | |
| sin valorar | Mie Feb 09, 2005 5:07 pm | |
En el W98 no me deja ver en pantalla ningun informe, ni cargar asientos, et...(se cierran inmediatamente las respectivas pantallas) En el XP, en el modulo de sueldos...falta de memoria. Alguien me puede ayudar? Me estoy volviendo loco. Muchas gracias |
| sin valorar | Mie Feb 16, 2005 5:24 pm | |
En Win 98 deberìa de andar. EN WIn XP el mòdulo de sueldos no anda pero el resto tambìen deberìa de andar. |
| sin valorar | Jue Feb 17, 2005 12:40 am | |
El Tango 5.4 está instalado en: PC1: Windows XP en PIV PC2: W98 en PIII 256 MB de RAM PC3: W98 y W.XP en PIV 3.0 GHZ, mother Intel D865GBF, video on board, 256 MB DDR PC3100 Está instalado en las 3 PC's (en los dos SO de la PC3) y en ninguno funciona bién. En W98 no puedo ver informes por pantalla y prácticamente no puedo usar el módulo de Contabilidad. Con XP, me tira "memoria insuficiente" Te agradezco me ayudes y cualquier otro dato que necesites avisame. De las PC1 y PC2 no me acuerdo más que los datos que te dí. Saludos y graicas. balkit escribió:Que configuraciòn tenès? |
| sin valorar | Lun Feb 21, 2005 6:43 pm | |
No me deja ver en pantalla ningun informe. Pudiste solucionarlo? Necesito ayuda |
| sin valorar | Mar Feb 22, 2005 3:55 am | |
Javier Mamón escribió:Yo estoy teniendo en mismo problema con el 5.4 con Windows XP. No, no encontre la solución. Alguien me dijo que el problema puede ser el video integrado en la mother. Lamentablemente no tengo placa AGP para probar. Si sabes algo por favor avisame. Ya no se que hacer. Gracias y suerte |
| sin valorar | Sab May 14, 2005 9:26 am | |
Probá en alguna de las máquinas que tenés, de compartir memoria de video en la minima cantidad que puedas, por ejemplo 4, 8 (el más bajo que te permita el mother). Fijate si esto soluciona algo de los problemas, sobre todo cuando usas Win 98. |
| sin valorar | Mie Nov 23, 2005 5:28 am | |
La verdad que no se a que se debe este problema, espero que les sirva mantenganme al tanto un abrazo a todos |
| sin valorar | Dom Nov 27, 2005 6:23 am | |
me esta pasando algo parecido. en win 98 anda todo barbaro, pero en win xp, no puedo ni ingresar ni modificar asientos ni emitir informes por pantalla, si exportar a word o excel. alguien sabe que puede ser????? |
| sin valorar | Dom Ene 29, 2006 9:31 pm | |
Lo solucioné de la siguiente forma: instalé en todas las terminales win 98se. (instalando a cada uno el tango) bajé un poco los recursos de tarjeta de video de todas las terminales. En el servidor puse NT o windows server (aquí está la base de datos de mi negocio pero no el tango). Armé una red independiente para las otras terminales que no comparten ni usan tango. (estas tienen algunas xp, otras internet, videos de alta resolución, etc) con el fin de bajar a cero la probabilidad de que ingrese virus u otra anomalía o cruce entre S.O. Tengo esta estructura más de cinco años funcionando perfectamente y sin problemas. Espero les ayude en algo mi experiencia. Saludos. |
| sin valorar | Mie Abr 19, 2006 10:50 pm | |
PARA TODOS LOS CASOS, DOS, WINDOWS, WINDOWS 95, UD. DEBE AGREGAR EN EL AUTO- EXEC.BAT UNA LINEA QUE DIGA: SHARE /L:100 /F:8192 SI UD. NO HACE ESTO, TENDRA PROBLEMAS CON LOS ARCHIVOS, Y A VECES, CON LA IM- PRESION. LO GUARDAN.. REINICIAN.. LA PC.. Y ARRANCAN NUEVAMENTE EL TANGO... SALUDOS Y SUERTE.. |
| sin valorar | Mar May 16, 2006 10:45 pm | |
Ya que se me cuelga en varias maquinas con xp, y no abre las pantallas. ¿Se debe ampliar la memoria? ¿como lo hago?. Muchas gracias. |
| sin valorar | Mar May 16, 2006 10:48 pm | |
¿Que hago? |
| sin valorar | Lun May 22, 2006 11:39 pm | |
Hay que ir a Sistemas en Panel de Control y buscar la opcion Opciones Avanzadas. y entrar en Rendimientos del Sistema. En el ultimo item, les dice que cantidad de Mega necesitan o les recomienda el sistema usar (por lo general 336 MB) bueno, ese valor lo deben modificar y pòner por ejemplo en 500 MB. Poner establecer, la maquina se reinicia y listo, a usar el Loader.exe sin ningun problema. Saludos. |
| sin valorar | Mie Sep 03, 2008 8:48 am | |
No sabia donde colgar esta consulta Vengo usando Tango 5.4 y tengo 2 complicaciones que no puedo resolver 1: Como agrego modelos de controladores fiscales, no de los ultimos pero por lo menos hasta una epson TM2000, ya que la version que yo tengo solo me toma la TM300 que no me deja hacer tickes factura 2: No se si estara relacionado con lo anterior pero los items no salen todos facturados, y es muy aleatorio cual omite. Por favor, agradecera cualquier comentario o direccion web a donde informarme sobre estos temas. Gracias |
