www.YoReparo.com
central hipath 1120 prog linearamacion para tomar
comentario del autor Mar May 06, 2008 10:10 pm
Tengo una central hipath 1120 con 2 lineas externas analogicas y 7 internos, y quiero agregar una 3er linea (ip) pero quiero q se pueda tomar , solo esta linea, con otro numero distinto de "0", ejemplo "9", en resumen con el "0" solo las lineas 1 y 2 , y con el "9" la 3.Toda la programacion la estoy haciendo con un cable serial conectado a una PC y esta a su vz a una red , pregunto se puede programar desde otra pc q no sea a la cual esta conectada la central ??? se necesita alguna placa adicional ??
Robytony
asistió a la solución Mie May 14, 2008 11:23 pm
Depende si el modelo tenga la opcion atravez de red con modulo para ello o de lo contrario tendria que tener un terminal server ejmp Moxa para que atravez de la red te puedas conectar al serial por Hyperterminal
Francisco Saldaña Gonzale
