como amplifico sonido de campanilla en un telefono anexo...
comentario del autor Sep 11, 6:57 am
Responder citando
buenos dias miren tengo el siguiente problema debo amplificar el sonido de la campanilla de un telefono anexo que esta ubicado en una zona bodega de mucho ruido esta conectado a una centralita ignoro la marca y modelo ,bueno resulta que cuando llaman no se escucha la campanilla es decir esta suena pero es un sonido para escritorio , yo probe trate de instalar una campanilla externa para telefonos normales pero esta no funciono ya que el voltage es distinto en este tipo de aparatos ¿ como podria amplificar el sonido de la campana para que se escuche fuerte ? ojala me piuedan ayudar ya que le prometi a esta empresa muy segura de si misma que lo solucionaba de una patada pero quede como chaleco de mono ya que la campanilla externa que compre no funciono. Embarassed
asistió a la solución Sep 11, 7:56 am
Responder citando
Porque no nos decís el modelo del teléfono, para ver si se puede hacer algo, porque si es un aparato comun, seguro se puede agregar una campanilla externa directa o modificada, si es un teléfono especial, tal vez se pueda habilitar otro interno como repetidor.
Saludos.
comentario del autor Sep 12, 5:03 am
Responder citando
lo voy aaveriguar pero me parece que un siemes Rolling Eyes lo vere el miercoles
asistió a la solución Sep 12, 5:36 am
Responder citando
Hola compañero lo que debes hacer es comprar un rele para campanilla exterior,es un adaptador al cual le conectas la linea de telefono y este se conecta a 220 vca y tiene una salida de 220,alli le conectas una campana marinera grande y listo si el ruido es muy muy grande le puedes poner luces,espero te sirva.
saludos.
asistió a la solución Sep 12, 6:08 am
Responder citando
t paso un sencillo circuito lo puedees modificar o agregar un relay y poner un timbre o un faro de 220v/110v
Detector de RING.zip  (11.62 kb) -
