| comentario del autor | Sab Nov 18, 2006 8:34 pm | |
recepcion, las extenciones que timbran con llamadas entrantes, las que pueden hacer llamadas a traves de las CO, si alguno sabe si se puede realizar estas programaciones a traves de un tel. propietario que me indicen los numeros de la programacion. espero me ayuden |
| comentario | Mie Nov 29, 2006 2:29 am | |
Ahora por programación via telefono propietario requieres minimo un KX-T7730x o un KX-T7630X que son ideales para dicha funcion, los comandos que vas a necesitar buscalos en el manual de la central o de igual forma mandame un mail y te los mando. Saludos |
| comentario | Sab Ene 19, 2008 2:48 pm | |
| sin valorar | Mie Ago 13, 2008 4:29 pm | |
| sin valorar | Mie Ago 13, 2008 10:56 pm | |
lo que debes hacer es entrar en la programacion y en la opcion 4.1.1 DEL SOFT declaras a la extencion 101 la clase de servicio 64 y luego desde la ext. 101 (debe ser un telefono digital propietario) grabas el mensaje de bienvenida de la siguiente forma: descuelgas y marcas *36 = 1 = # de ext. flotante de OGM = oyes un tono de confirmacion y grabas el mensaje = auto dial/store = tono de confirmacion = se reproduce el mensaje = cuelgas para oirlo haces el mismo procedimiento pero seguido de *36 marcas 2 y para borrarlo marcas 0 luego entras en programacion con el soft y declaras en la opcion 10.2.1 en que linea va a timbrar dicho mensaje y pones el # de mensaje grabado para cada modo de trabajo diurno/nocturno. espero resuelvas, suerte |
| sin valorar | Jue Ago 14, 2008 6:11 pm | |
me voy a 4.1.1 extension setteings y en extension tengo: la 131,119,120,121,etc... y en la 10.2 10. CO & incoming call 2. DII Table & port settings port card type Trunk Property 01 EI Public 02 . Public 03 . Public ... 10 EI no se si esto te sirva de algo espero me puedas ayudar si estoy bien tengo qye cambiar al de el software ya que 10 lienas la primera es analogica donde tiene que entrar principalmente la llamada si no pasa a la siguiente que es digital 00 y si no a la 01 y asi hasta la 09 pero no sucede eso ya que si se marca a la primero o cualquiera se queda en esa y marca ocupado aunqye las demas esten libres espero me puedes ayudar mas en esto |
| sin valorar | Jue Ago 14, 2008 11:06 pm | |
4.1.1 pestaña "main" buscas en "cos" y le pones 64 a la ext. 101, luego le das aplicar y es entonces que podras grabar el mensaje de bienvenida desde esa ext.. despues de esto vas al soft y en 10.2 dil table & port settings pones lo siguiente: si las lineas son analogicas pones "dil destination" la ext. flotante 501-----564, esto por supuesto es de acuerdo al mensaje grabado, es decir 501- ogm1, 502-ogm2 etc. si grabastes solo uno debe ser 501. si las lineas son digitales bueno haces lo mismo para el modo diurno y nocturno. espero tus respuesta saludos |
| sin valorar | Vie Ago 15, 2008 5:48 pm | |
La extension que tu me dices 101 la tengo en 1 y no la utilizo eso no tiene nada que ver?? te mostrare como tengo desglosado mis extensiones: extensiones port type TYPE TELEPHONE 131 SLT SLT 119 SLT . 120 SLT . 121 SLT . 123 SLT . 116 SLT . 117 DPT DPT(40V) 124 DPT DPT(40V) 125 DPT DPT(40V) 127 DPT DPT(40V) 128 DPT DPT(40V) 129 DPT DPT(40V) 130 DPT DPT(40V) 115 DPT DPT(40V) 122 DPT DPT(15V) LA 101 ESTA EN DPT Y TYPE TELEPHONE EN VM LAS LINEAS SON DIGITALES A LAS QUE QUIERO MANDAR EL MSJ Y DIRECCIONARLAS ESTA ASI : MI LINEA PRINCIPAL ES ANALOGA ENTONCES QUIERE QUE AL MOMENT DE ENTRAR LA LLAMADA ME DIRECCIONE HACIA EL LA LINEA 2290050 QUE ESTA YA ES DIGITAL Y SI ESTA PERMANECE OCUPADA ME PASE A LA 22290051 Y ASI HASTA LA 59 QUE TENGO. EL MSJ POR DEFAULT TIENE QUE APARECER PERO BUENO TENGO QUE DESCARGAR ALGUN PROGRAMA QUE SEA COMPATIBLE CON EL TVM50 O COMO LE HAGO ESA ES OTRA DUDA AH NO ME QUEDA CLARO Y NO ENTIENDO ESO DE MODO DIURNO Y NOCTURNO ESPERO RESPUESTAS Y VER SI ME DOY A ENTENDER |
