| comentario del autor | Jue Jun 11, 2009 10:35 am | |
TD1232 impresora 2--------------3 5-------------20 6-------------20 7--------------7 Como va hacia el puerto paralelo busque en el manual de la panosonic y vi que se podia hacer un cable para COM1, entonces hice el cable bajo el siguiente esquema ya que mi cable solo tiene 4 hilos para hacer las pruebas. Quedo asi: TD1232 P C 2-------------2 5-------------7 6-------------4 7-------------5 Cuando conecte el cable ya terminado hacia mi PC por el COM1, ejecute el hyperterminal de windows configure el puerto COM con 9600 8N1 hardware, pero me salio un mensaje que decia: " el sistema telefonico esta siendo utilizado por otro programa, finalice e intente de nuevo". ¿Que hice mal? Porque no me conecta el hyperterminal, sera porque no lo hice con un cable de 8 hilos, porque el esquema original de conexion de acuerdo al manula es el siguiente: TD1232 PC(DB9) 2------------2 3------------3 4------------8 5------------7 6------------4 7------------5 20-----------6 ¿sera que tengo que hacerlo asi? espero puedan ayudarme por favor, muchas gracias. Saludos |
| asistió a la solución | Vie Jun 12, 2009 12:27 am | |
| comentario del autor | Vie Jun 12, 2009 12:44 am | |
TD1232 PC(DB9) 2------------2 3------------3 4------------8 5------------7 6------------4 7------------5 20-----------6 Este es el esquema que arme pero aun asi no conecta y me sale ese mensaje que ya escribi lineas arriba. Tendre que conectar tambien el pin1 de la TD con el pin1 de la COM1?. NOTa. Tendra que ver el switch que dice NORMAL?, tendre que ponerlo en CLEAR? Me gustaria saber tambien como agregar usuarios que tengan sus propias claves para poder hacer llamadas saliente a a cualquier numero asi como tambien borrar usuarios antiguos. Greacias. |
| comentario del autor | Sab Jun 13, 2009 10:36 pm | |
| sin valorar | Jue Jul 09, 2009 7:57 pm | |
quieres programar por la com de la central o quieres sacar trafico. para lo primero requieres el soft. de programacion correspondiente al aversion de la pbx. para lo segundo no requieres un soft ,la central de fabrica siempre arroja trafico (el problema lo tines en el pc es muy comun) suerte. comentame mas |
| sin valorar | Vie Jul 10, 2009 1:19 pm | |
Puede salir ese mensaje si desde el interno destinado a programacion (de fabrica el 101) esta en justamente en ese modo. Por las dudas proba de apagar y encender la central con el hiperterminal activado para que se active el protocolo de inicio de comunicacion. Suerte con eso. Omar |
