| comentario del autor | Sab Sep 17, 2005 2:31 am | |
O solamente estàn diseñados a trabajo en multilìneas? Saludos. |
| asistió a la solución | Vie Sep 23, 2005 2:49 am | |
No conozco ese modelo, pero lo que ocurre a veces con los teléfonos de centrales telefónicas es que utilizan los 4 hilos, los dos del medio para la comunicación y los 2 de los costados para trasmitir datos con la central(generalmente, no siempre). Fijate si tienes el manual del teléfono o de la central para verificar cuales contactos son los del teléfono, si son los dos del centro, deberia andar con cualquier cable de teléfono. Si no anda, prueba de invertir esos mismos cables (invertir polaridad). Si usa los contactos laterales para telefono, tendrás que armarte un cable especial para ese teléfono. La otra posibilidad es que el teléfono (como algunos Panasonic) NO FUNCIONE si no recibe señal de datos de la central. Espero que no sea el caso... Y recuerda valorar las respuestas... |
| asistió a la solución | Vie Sep 23, 2005 3:23 am | |
| asistió a la solución | Mie Mar 15, 2006 6:46 pm | |
tec-ricoh escribió:Hola, amigos , mi consulta es que tengo 1 telefono que trabaja con 1 central . Marca Lucent Modelo 6408+, la idea es conectarla directamente a la lìnea; pero al hacerlo no tiene tono. Hay alguna forma de entrar a setup y reprogramarlo.? Hola. El teléfono Lucent es un teléfono IP, solamente lo puedes utilizar para en forma multimedial. La reprogramación del mismo es para utilizarlo con 1 compañía VoIP. Marco1965 |
