Fax Panasonic KX-FT37: mala copia
comentario del autor Jue Jun 22, 2006 12:14 am
HOla. Me dieron un fax que no encendía directamente Le hice arreglar la fuente ya que volaba el fusible ni bien se enchufaba. Volaba aun estando sin carga.
Ahora que la fuente anda, me encuentro con que imprime la mitad de la pagina. Imprime solo del lado del auricular.
Por logica, descarto que e cabezal termino anda por la mitad.
Mi duda es si el cabezal está dividido en dos. Si es así, hay puntos de prueba donde chequear cada parte? O como se prueban?
AYUDA!!!
tatatanorchap
asistió a la solución Jue Jun 22, 2006 3:06 am
La impresora está dividida en 18 segmentos con 18 integrados (todo dentro de la impresora, parece mentira), por eso si es posible que deje de funcionar una parte y el resto siga ok.
Con respecto a la prueba, el modo de testeo, es de toda la impresora a la vez, no hay pruebas parciales.
Saludos.
panchovilla
comentario del autor Jue Jun 22, 2006 3:11 am
que mala noticias!!! Y el problema está en los integrados o en los segmentos. Puede ser que se hayan arruinado exactamente por la mitad? Tiene reparación o hay que cambiar el cabezal? Tienes el numero de parte?
Gracias!
tatatanorchap
sin valorar Jue Jun 22, 2006 3:37 am
Es imposible de reparar, los integrados no tienen encapsulado, estan recubiertos por una resina, y no estan soldados a los calefactores con estaño.
Y es posible que funcione mitad y mitad porque los datos de los registros estan en serie se corta uno y muere el resto, en algunos casos se quema un integrado pero deja pasar datos al resto, entonces podés tener una franja que no imprime.
El número de parte es PFJHS011Z.
Por lo general no vale la pena la reparación, porque si es que la conseguís, hablamos de un costo de 70U$S. Si aún estás interesado, el que te la puede llegar a vender en Argentina es la firma Starcom. Te aclaro que una vez me quisieron vender un integrado por 450 pesos, y me lo traje de afuera por 90 pesos.
Por las dudas, fijate en el papel si la parte impresa con respecto a la que sale en blanco, este cortada tipo con regla (en ese caso si es la impresora), porque si en lugar de recto sale difumado, podría ser falta de presión del rodillo contra la impresora.
Saludos.
panchovilla
comentario del autor Jue Jun 22, 2006 12:21 pm
Muy buena data me estas pasando. Sabes de algun otro que tambien pueda tener esta pieza?
Y decididamente es el cabezal termico, ya que es perfecto el corte. No es gradual.
Ahora veo si consigo ese repuesto.
Gracias!!
tatatanorchap
