Grabar conversaciones de un Teléfono Panasonic 7030
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 9:41 am
A ver si alguien me puede ayudar con esto que me está volviendo loco, no entiendo que pasa.
Tengo un cliente con un sistema de grabación de conversaciones telefónicas mediante un soft con la PC.
Tiene una central telefónica Panasonic KXT616.
Utiliza la placa de sonido de la pc para capturar el audio, y lo saca del par que va a la cápsula receptora de un teléfono 7030 (es decir del tubo, no de la línea), mediante una conexión retrucha, en el medio del cordón rulo le conecta en el par que va a la cápsula, la entrada de línea de la placa de sonido de la PC, con un cable de audio stereo pero conectado a un solo canal. Va un bosquejo para que lo entiendan por si no me se explicar.
Mirándolo debería funcionar bien, por que sacan el audio del parlante del tubo, pero tengo un problema, cuando levantan el tubo, se escucha el sonido del par de datos (toc, toc, toc, toc, ) del teléfono inteligente (7030).
Como puede pasar eso si la conexión la estan haciendo del par que va al parlante del tubo, no de la línea del interno ?
Para mi está jodida la placa de sonido. Ya que estaba funcionando bien y de repente empezó con este problema.
Otra pregunta, como puedo proteger esa entrada de línea de la placa de sonido ?
Si alguien se da cuenta que puede estar pasando, ayuda.......
Daniel
[/img]
Bosquejo interface de grabacion.JPG  (23.01 KB)
Solo un bosquejo de una conexión para sacar el audio de un teléfono 7030
danielcc
sin valorar Vie Jun 27, 2008 11:37 pm
mira normalmente, estos equipos funcionan conectandolos a las lineas directamente, porque de lo contrario te grabarian las conversaciones de internos y como que no tendria sentido, pero en fin si la tienes a una extension multilinea tendria que estar conectada de manera que tomes el par de voz, desde la roseta telefonica y no del cable retractil, esto e sporque se activa la grabacion cada vez que inicia una converasacion.
[/list]
SER5GIO LOREDO
