inalambrico GE 900mhz
comentario del autor Mar Jun 20, 2006 8:10 pm
hola colegas como les va gracias por leer el mensaje, tengo un problema con este telefono la cosa es que no le llegaba tension a la ficha de carga de las pilas, le cambie el trafo que encima esta soldado diectamente ala placa, le puse del mismo voltaje misma polaridad pero ahora le llega pero tiene 10v en esta ficha, obvio lo medi sin las pilas pero me parece raro ese valor de tension los diodos zener estan todos bien asique si alguno sabe algo le agradeceria
gracias
marcos0007
sin valorar Mie Jun 21, 2006 2:29 am
Hacé una prueba, en lugar de medir tensión, medí corriente en la ficha de las baterías (sin baterías), la corriente de cortocircuito producida por el miliamperímetro, tiene que estar entre 50 mA y 150mA, si es menos, no va a cargarte las baterías, si es mas, las va a cocinar.
Si está dentro de esos valores, está todo bien. Pero no estaría mal que le conectes un zener de 5 Volt en paralelo a la ficha de baterías, para proteger el equipo de sobretensión.
Saludos.
panchovilla
sin valorar Jue Jun 22, 2006 5:31 pm
Hola, si la corriente no aparece fijate un par de resistencias de 10 ohms o menos que a veces se van de valor.
guillermo tel
Hola, si la corriente no aparece fijate un par de resistencias de 10 ohms o menos que a veces se van de valor.la tension en los contactos esta bien
guillermo tel
