panasonic kx-tc1000
comentario del autor Mie Jun 21, 2006 4:01 am
ecuando se colca en la base enciande la luz como que esta caragando pero cuando lo levanto empieza a titinear la luz del telefono como que no tiene carga y tampoco da tono
carlos_lop
asistió a la solución Mie Jun 21, 2006 7:56 pm
Hola Carlos: por lo que describis parece ser la bateria, si tenes como medir la bateria de ese aparato te tiene que dar unos 2,8 volt bien cargada y 2,4 de minimo. Mide tambien la tension que te llega al conector de la bateria , tiene que ser de unos 4,5 volt (sin la bat. puesta)
Suerte y saludos
Omar
omilee
asistió a la solución Mie Jun 21, 2006 7:58 pm
Suerte y saludos
Omar
omilee
comentario del autor Mie Jun 21, 2006 10:12 pm
la bateria me mide 3.2 y llega bien la corriente al sitema de carga
carlos_lop
asistió a la solución Jue Jun 22, 2006 12:32 am
Dos preguntas:1: Cuando presionas el boton talk te hace algo?, un beep y luego tres beep indicando que no enlaza.
2: Te suena el handy si presionas el boton de page en la base?
Me ha pasado en este aparato que si la placa del handy esta con mucha humedad, sobre todo del lado del teclado , provoca fallas diversas, entre ellas la de marcarte baja bateria cuando la bateria esta perfecta.
Si la notas con humedad proba de limpiarla con alchool y un cepillo de dientes.
Suerte, cualquier cosa la seguimos
Omar
omilee
comentario del autor Vie Jun 23, 2006 12:32 am
cuando presiono talk no hace mas pestañar como señalero a igual que la de carga
y la base con el telefono se ubican o sea si presiono la base suena el telefono
carlos_lop
comentario Jue Ago 03, 2006 5:43 pm
tenes que modificar el la base , soldar los contactos donde carga porqeu el equipo no enlaza fijate cuando lo desarmas como ban los cables
bufalo
