Fax Panasonic kX-F150 no envía ni copia
comentario del autor Lun Oct 31, 2005 9:22 pm
Salidos foristas
Atentamente pido algún consejo sobre donde empezar a revisar el fax citado, ya que al intentar copiar la copia sale en blanco, y al enviar faxes estos llegan con una gran cantidad de puntos negros, de tal suerte que no se distingue nada del documento.
Aparentemente pienso que debería observarse el mismo sintoma en los dos procesos, o uno u otro, pero no diferentes, toda vez que es en el proceso de reconocimiento donde esta ocurriendo la anomalía.
Saludos cordiales
Isaac Cruz
México, D.F.
Isaac Cruz
comentario del autor Lun Oct 31, 2005 9:45 pm
Olvidé mencionar que los leds que iluminan la sección de reconimiento si encienden, lo que hace más desconcertante el síntoma.
Isaac Cruz
Isaac Cruz
asistió a la solución Lun Oct 31, 2005 10:02 pm
quita la tapa y en la tarjeta telefonica esta el conector que une la fuente checa que haya los voltajes principalmente 12v y -12v. son de la unidad de imagen si no hay saca la fuente y me dices que detectaste........
jesus martinez
comentario del autor Mar Nov 01, 2005 7:09 pm
Jesús,
Gracias por tu ayuda. He checado los voltajes de fuente y todos están presentes, 5V, 12V, -12V, 24V.
Los leds encienden, he limpiado los 3 espejos, el cristal protector y la lente de enfoque (sin quitar ésta última de su lugar para no desenfocarla).
El resultado ha sido el mismo al tratar de copiar o enviar fax: Hoja en blanco con nieve negra.
Aparentemente debería funcionar. Solo queda una cosa, la pieza que capta la imágen detrás de la lente.
¿Esta pieza falla? ¿Se debilita su capacidad para reconocer la imágen? ¿Tiene algún ajuste? (tiene un pequeño preset en su misma tablilla de circuito impreso) ¿Existe algún procedimiento de enfoque de la lente si es que está desenfocado?.
Cuando hago pruebas poniendo un objeto que bloquee la luz que recibe la lente entonces me pinta negro en el papel. ¿Que otra cosa podría ser?
Saludos cordiales,
Isaac Cruz
Isaac Cruz
solución Mar Nov 01, 2005 7:41 pm
si hay muchas probabilidades de que este dañado el ccd me ha pasado que cuando se daña empieza a sacar partes punteadas pero si se nota un poco lo que copia lo que haria seria ver con exactitud si no esta movido los critales donde estan asentados ya que un poco que se ladeen
va a dirigir la imagen fuera del ccd , mueve el preset procurando marcarlo antes y si asi no mejora queda el ultimo recurso de mover los tornillos que sujetan el ccd estos son para calibrarlo asi que como puede mejorar puede salir todo negro pero lo puedes marcar para regresarlo a su posicion original al aflojar estos tornillos puedes mover la placa del ccd a ver que resultado sale en copia si no mejora deberas conseguir otra unidad de imagen con todos sus cristales.............
jesus martinez
comentario del autor Mie Nov 02, 2005 4:08 am
Estimado Jesús,
Efectívamente, me di a la tarea de tratar de alinear el CCD.
Lo que hice primero fue marcar la posición de la lente de enfoque; la quité, y después de esto pude ver a través del juego de espejos la pequeña abertura donde se asoma la sección del CCD que recibe la luz.
La centré lo mejor posible y ajuste los tornillos, volví a colocar la lente y después de limpiar nuevamente los espejos ¡¡¡obtuve una copia perfecta!!! sin manchas ni puntos negros.
Agradezco infinitamente tu consejo y seguimos en este foro, que tanta utilidad significa para nosotros.
Saludos cordiales
Isaac Cruz
México, D.F.
Isaac Cruz
