Fax Panasonic KX-F90
comentario del autor Jue Nov 10, 2005 7:17 pm
Hola amigos tengo el siguiente problema este fax no tiene tono telefonico, tenia malo el rele, y un diodo en paralelo a la bobina de ese rele, reemplase esos componentes pero sigue sin tener tono de marcado, pero ahy un transistor de montaje superficial que conecta con unas de las patas de la bobina del rele al parecer esta malo ya que puenteo en una de la patas del TR y acciona el rele, el problema es que no se por cual reemplasarlo ya que lo unico que dice es 23 e identificado en la placa como Q6, agradeceria a alguien que tubiera los planos de este fax me diera una ayudita ya que eso es lo que me falta para entregar el equipo, desde ya muchas gracias... Saludos.
Rafael Caldera
calderau@cantv.net
rafaelc
asistió a la solución Vie Nov 11, 2005 2:26 am
tienes otros faxes de deshueso? ya que yo los encuentro en otros modelos en la principal o telefonica le hace sino es 23 le hace el 24
jesus martinez
asistió a la solución Vie Nov 11, 2005 4:50 am
Hola rafael cambialo por un dtc144 es transistor digital npn con resistencias de 47k saludos.
jasal13
comentario del autor Vie Nov 11, 2005 9:34 pm
jasal13 escribió:Hola rafael cambialo por un dtc144 es transistor digital npn con resistencias de 47k saludos.
Ok pero cual seria la configuracion de las patas ose Emisor, base, colector? porque en la placa no me lo indica.. eso seria la unica informacion que me faltaria... Saludos.
rafaelc
asistió a la solución Sab Nov 12, 2005 6:28 am
bajate el data de aqui saludos.
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115760/PHILIPS/PDTC144E.html
jasal13
solución Sab Nov 12, 2005 8:03 pm
Hola ! Yo lo reemplazo con un transistor 2A238 (npn) con una resistencia de 4K7 en la base,
E.
C.
B.
Esta es la disposicion en la placa del Q6.Suerte.
angel60
