fax sharp UX-101 document jam
comentario del autor Mar Nov 07, 2006 8:40 pm
HOLA COMPAÑEROS MIREN TENGO UN PROBLEMA con dos fax sharp ux-101 lo prendes hace como el inicio ponen printing y como que se cae la fuente y vuelve a arrancar y tira papel de a poco, cuando para el visor queda en funcionamiento normal, pero cuando queres hacer una copia pone copiando y sin mover el rodillo tira el error DOCUMENT JAM ese error lo tuve en otros fax pero no se si tirarme a revisar los motorers o para mi es la fuente
si alguno le paso le agradeceria
marcos0007
solución Mie Nov 08, 2006 12:35 am
Hola ! conviene cambiar todos los capacitores electroliticos de la fuente de alimentacion porque pierden liquido y meten ruido en la alimentacion.Suerte.
angel60
comentario del autor Vie Nov 10, 2006 6:36 pm
voy a probar con los capacitortores de la fuente a ver que pasa te paso alguna vez eso porque ami me parece raro que se tilde por la fuente pero puede ser. muchas gracias
marcos0007
comentario Vie Nov 10, 2006 10:48 pm
si es de la fuente como te dijo angel60 los filtros pistas sulfatadas
y no me acuerdo pero si tiene un conector que engrapa la fuente con la otra tarjeta este conector esta soldado a la fuente y por dentro de cada hueco se sulfata y falsea los voltajes yo lo desarmo y le paso lija uno por uno suerte...................
jesus martinez
sin valorar Sab Nov 11, 2006 2:02 am
el fax cuando realiza una copia es cuando mas consume asi que revisa la fuente comienza cambiando los filtros de bajo voltaje no los pruebes solo cambialos y en cuanto a paper jamed debes teneer mal el sensor que esta cerca del corte de papel o debe estar trabado o sucio chequea eso.
Espero te sirva,saludos.
Santino
