| comentario del autor | Mar Nov 21, 2006 5:23 am | |
| solución | Mar Nov 21, 2006 1:36 pm | |
por aquí www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/indtelef/index.htm Espero que te sirva la info que te paso. |
| asistió a la solución | Mar Nov 21, 2006 10:14 pm | |
mira el circuito q te paso el compañero,es el mejor q he visto hasta ahora dentro de los circuitos sencillos y q generan una buena funcion....... veras q la alimentacion es generada directamente de la linea telefonica(por lo q no necesitas fuente exterior)los componentes son censillos de conseguir...y ademas te sirva para varias cosas no solo para probar si esta en uso o no,si no tambien para rastrear posibles pinchaduras de la linea. Evitar que al descolgar un teléfono el módem se interrumpa. Prevenir la pérdida de Faxes al descolgar cualquier aparato durante una recepción Chequear visualmente cuando un auricular queda mal colgado he visto q varios de los empresas de telefonia usan esto o uno muy parecido... alvareztaller |
| asistió a la solución | Mar Nov 28, 2006 6:45 pm | |
Alguien sabria decirme que componente hay que sustituir para que funcione correctamente? Saludos a todos. |
| asistió a la solución | Mie Nov 29, 2006 10:34 am | |
Habría que ver la tensión que llega allí. En mi caso aquí es de 50 voltios el voltage de la línea telefónica. En algunos lugares es 30 voltios y así. Entonces creo que debemos jugarle a los resistores conectados a la base y colector de los transistores. O simplemente verificar la línea. Espero que te sirva lo que te digo. Saludos. |
