No battery
comentario del autor Jue Oct 01, 2009 4:18 am
Tengo un telefono inhalambrico ge , no tengo manual, le compre una bateria nueva y el display me indica: no battery. El modelo es . 27938ge6-c. Realice pruebas con otra bateria y hace lo mismo, la medi y no las carga, es como si necesitara soft para cargar o reconocer la bateria. Gracias
quique388ar
comentario del autor Sab Oct 03, 2009 3:56 pm
no me llego la respuesta....mellego un mensaje vacio.
quique388ar
asistió a la solución Mar Oct 06, 2009 11:32 pm
Hola , seguramente se abrio una resistencia que esta en serie con el positivo de la bateria, la misma esta muy proxima al conector y es de 0,33 ohm.
Generalmne esto sucede al colocar la bateria al reves en su polaridad.
Suerte
omilee
comentario del autor Mie Oct 07, 2009 1:04 am
gracias, yo medi con tension y no la note cortada..ahora con el valor es mas facil y sabre si se desvalorizo. no me animo a desoldar , porque del otro lado esta la botonera-. voy a tener que incursionar!!! gracias por la ayuda estubo buenisima. prometo contar el final!!!!
quique388ar
solución Mie Oct 07, 2009 10:01 am
Hola, la resistencia que te menciono es de superficie, si no te animas a desoldarla hacele un puente con un alambre bien fino.
Suerte
omilee
