Panasonic KX-TC1401
comentario del autor Jue Dic 28, 2006 2:45 am
Hola amigos. Tengo un problema con un telefono Panasonic KX-TC1401, el handset no enciende como si no tuviera la bateria, lo coloco en la base y si prende la luz de carga. Si oprimo el boton localizador de la base y la luz de queda titilando pero el handset no suena.
Lo que hice fue limpiar los contactos de la base pero nada, todo sigue igual. Alguna idea por donde revisar? Espero sus respuestas. Gracias.
Felipeponchi
solución Jue Dic 28, 2006 3:46 pm
Reemplaza la batería o revisa el contacto del conector de la batería con la placa del portatil, debe haber algun contacto suelto o alguna soldadura fría en esa zona, una vez reparé uno igual y era que por un golpe se desprendió una soldadura.
saludos y valorá las respuestas!
hernandezc
asistió a la solución Vie Dic 29, 2006 4:04 am
puentea en la base los resortes que van en los contactos de la base.puede no estar pasandole el codigo.asentá la base y avisá como te fué.No te olvides de valorar.Feliz 2007
german gomez
sin valorar Mie Ene 03, 2007 12:16 am
no probaste limpiar con tinner la zona del ic de comando del handy, el que esta cerca de los contactos de carga?, si tenes osciloscopio revisa la actividad del cristal del ic.
suerte
odiz
comentario del autor Vie Ene 05, 2007 1:50 am
Gracias por las respuestas, medi la carga de la pila y me da 2,6 v. No esta con poca carga? La pila es de 3,6v.
Felipeponchi
