Panasonic model:KX-TC1000
comentario del autor Vie Mar 04, 2005 9:28 am
Hola gente espero esten bien.
El problema que tiene este telefono inhalambrico es que ya casi no se escucha a la persona con quien hablas. El telefono timbra perfecto, la base lo ubica sin problema y cuando hablo me escuchan bien. Sin embargo, a duras penas y presionando mucho el handset contra mi oido alcanzo a escuchar muy poco a la otra persona.
Averigué y me dicen que es el integrado de donde proviene una pista que llega directamente al positivo del parlante (speaker). Puesto q este Integrado es de montaje superficial quisiera estar seguro de q en realidad el daño esta ahí y no en la periferia del mismo porque sería muy delicado desmontarlo y correr el riesgo de dañarlo.
Si alguien me puede facilitar esta parte del circuito se lo agradezco muchísimo.
Gracias por su colaboración.
primipilus
solución Mie Mar 09, 2005 12:22 am
hola, ahi te envio el plano del teléfono, fijate que la if entra por pin33, sale la af por pin26. de ahi se va a unos filtros externos, luego entra por pin 25. se preamplifica internamente. y sale por pin 21 preamplificado, luego pasa por control de volumen, entra por 17 y sale al parlante por 16, fijate que pasa por varios capacitores de desacoplo en serie la señal. c131,c124, mediste el parlante? lo cambiaste por las dudas? por ahí saben medir bien, pero cuando les circula corriente no se mueven por la suciedad, o por algun golpe, las tensiones de alimentación están todas bien? soldaduras? vas a tener que hacerte un detector de af. o con algun amplificadorcito chico probar la señal en pines21, 17 y 16. te deseo suerte , pero más te deseo logros.
kxtc1000 etapa af.gif (20,66 kb) -
electrozener
asistió a la solución Mie Mar 09, 2005 6:56 pm
te aconsejo q le cambies el parlante
laurence
comentario del autor Vie Mar 11, 2005 12:10 am
Que pena con electrozener, laurence y toda la comunidad de colegas pero se me olvidó especificar que electrozener fue el que me dio la solución tanto por facilitarme el plano del circuito en cuestion como por sugerirme cambiar el parlante (speaker).
La falla era un parlante con optima medida de resistencia pero con mugre el cual no permitia su libre movimiento cuando vibraba.
Lo cambie y el telefono quedo perfecto asi que la recomendación es la que da electrozener: Tener a mano un rastreador de audio y la primer prueba en un problema de estos debe ser al parlante.
Adios y suerte a todos!!!!
PD: No contesté antes puesto q no pude conectarme sino hasta ahora.
primipilus
sin valorar Mar Sep 27, 2005 2:55 am
donde se consiguen estos speakers?
tatatanorchap
