Portero videoman jvs-355 circuito electronico??
comentario del autor 08 Mar 2007 04:40
Responder citando
Tengo un portero con monitor incorporado marca videoman modelo jvs-355 el cual se quemo por un rallo y necesitaria el circuito electronico, si alguien lo tiene o lo consigue por favor que me avise, muchas gracias......
solución 06 May 2007 23:03
Responder citando
Federico acabo de reparar 2 porteros un JVS-355 y un JVS-355S. NO tengo los planos pero si me pasas una lista de las elementos rotos de doy de detallas de ellos.
Apurate porque los tengo que entregar.
Fijate el Nº de serie del C.Impreso.
sin valorar 03 Jul 2008 19:51
Responder citando
Hola colegas!
Cómo están?
Tengo un problema con el portero eléctrico Videoman JVS-355S.
Por un tirón se desconectaron los cables traseros y los volví a conectar probando, cosa que funcione.
Todo funciona, se escucha, se puede hablar, se ve, abre la puerta si apreto el botón, pero el problema es que si no dejo descolgado al tubo, como que se "apaga" el sistema al minuto, y por más que toquen el portero, no sólo no suena sino que la puerta no abre hasta que lo descuelgue (hasta se apaga la lucesita roja). Además, cuando apreto "Monitor" para ver la cámara, se ve con interferencia, pero si desuelgo el teléfono y lo cuelgo, pasa a verse bien. Como que hay algo con el "cuelgue" del teléfono que no está andando bien.
Querría saber BIEN (no como lo hice yo) qué cable va en cada entrada, porque seguro conecté algunos al revés y para qué sirve cada entrada (qué son las siglas "L", "G", "V", "D" y "C").
Las entradas son: L5, L4, L3, L2, L1, G, V2, V1, D2, D2, C2, C1
Desde ya, les RE agradezco su respuesta!
Saludos y buen fin de semana!
Adiós!
