| comentario del autor | Mar Nov 28, 2006 1:12 pm | |
Tengo problemas con un teléfono inalámbrico Panasonic KX-TC162-B cuya base transmite en 46 Mhz y la unidad remota en 49 Mhz. Estaba probando con mi receptor Yaesu FRG-9600 que abarca de 60 a 900 Mhz. Lo pruebo con ese receptor más un transverter que fabriqué, que me resta -100 Mhz. Aclaro eso. La base transmite en su frecuencia correcta que ahora no recuerdo, pero la frecuencia está en la tabla de canales que exige la FCC (Ente regulador de telecomunicaciones Americano). Mientras tanto la unidad remota (el handset) no está en su frecuencia; lo cual en la tabla tiene que coincidir con el canal de la base. Pues, sabemos que trabajan en split. Agradezco vuestras respuestas. Saludos. |
| solución | Mar Nov 28, 2006 2:00 pm | |
Saludos. |
| comentario del autor | Mar Nov 28, 2006 2:40 pm | |
No te valoro todavía porque voy a ir a ver resultados haciendo las cosas que me decís. La unidad remota, cuando le pongo en su cargador, se prende el LED de la base que dice "Charge". Voy a ir a ver el cristal, y voy a proceder como me dijiste. Saludos. |
| comentario del autor | Mie Nov 29, 2006 4:48 pm | |
La base transmite en 46,610. Mientras que la unidad remota o handset está transmitiendo en 49,710 a veces en 49,740; cosa que no concuerda con la tabla de canales para estos tipos de teléfonos. Se está corriendo de frecuencia. Si pongo mi dedo por ahí; se corre de frecuencia. Esto pasa en la unidad remota. Sospecho que debe ser el cristal. Ya me lo dijo PanchoVilla, pero no tuve tiempo aún de ver el cristal oscilador. Por eso no pude valorar la respuesta aún. Agradezco respuestas. |
| asistió a la solución | Mie Nov 29, 2006 7:56 pm | |
La base le envia un pulso al handy a traves del contacto central de carga y este mismo pulso llega al micro del handy a traves de un par de componentes. Si tienes osciloscopio verifica si esta señal esta presente y si llega a la pata 37 del micro a traves de Q203. Te subo el circuito de carga y codigo para ver si te sirve, perdon pero el escaneo me salio medio pesado. |
| comentario | Jue Nov 30, 2006 1:57 am | |
Saludos. |
| comentario del autor | Jue Nov 30, 2006 10:21 am | |
Ya se solucionó. No se cómo. Agarré y lo dejé en carga tempranito de mañana antes de salir a mi trabajo. Después cuando llegué a mi casa, ya había un sonidito que hacía el handset cada cierto tiempo. Les voy a poner solución para puntaje a vuestro favor. Saludos. |
