| comentario del autor | Vie Sep 15, 2006 10:01 pm | |
parece ser que los telefonos GE estan de moda. Me acaba de caer otro telefono GE pero con pantalla LCD, el problema es que el handy no enciende ni responde al botón page de la base para localizarlo. solo enciende cuando se pone a cargar en la base, primero prende el backlight y despues de 2 segundos sale la leyenda "no battery " y luego se apaga. abri el handy para verificar y debajo del pad se encontraba un liquido. lo limpie con alcohol y algodon y volvi a probar pero nada, ya probe la tension de la bateria la cual es nueva se acaba de comprar. alguien sabe que podria ser? gracias |
| comentario | Lun Sep 18, 2006 2:00 am | |
Esta resistencia esta ubicada cerca del conector de bateria y hace de fusible. Ya repare varios equipos de estos y generalmente ocurre cuando le conectan la bateria alreves, como el circuito de carga sigue funcionando te presenta esa leyenda en el display. No recuerdo en este momento el nro de componente pero te vas a dar cuenta porque la resistencia tiene que tener continuidad con el pin positivo de la bateria. Suerte y saludos Omar |
| comentario del autor | Lun Sep 18, 2006 2:41 am | |
gracias |
| solución | Lun Sep 18, 2006 3:40 am | |
Saludos. |
| comentario del autor | Lun Sep 18, 2006 3:43 am | |
como desoldo la la resistencia quemada?, con dos cautines uno en cada lado? gracias a omilee por su grandiosa ayuda |
| asistió a la solución | Lun Sep 18, 2006 3:48 am | |
Saludos. |
| sin valorar | Vie Abr 11, 2008 9:31 pm | |
La verdad que estos de General Electric no le costaba nada agregarle un diodo de proteccion |
