Sustituir el tubo del telefono por un auricular y mic comun
comentario del autor Mar Mar 21, 2006 4:02 am
Hola a todos!
Quisiera saber si se puede sustituir el tubo del un telefono comun ((el que tiene el cable tipo "rulitos") por un auricular tipo bincha (esos que se usan para las compu) que viene con microfono incorporado. Supongo que se podrá pero no tengo idea de como se puede hacer. Lo quiero hacer ya que me es incomodo hablar con el tel y escribir en el teclado. De esa manera libero las manos para hablar por telefono y nada mas las tengo puesta en el teclado!
Si alguien tiene una idea.....bienvenido!!!!
Saludos!
ferchulandia
sin valorar Lun Abr 03, 2006 3:16 am
Hola: En primer lugar tendrias que conseguir un cabezal para pc que tenga una sola capsula receptora, en segundo termino deberas cambiar el cable original por un cable plano de 4 hilos y colocarle una ficha RJ9 en un extremo a fin de conectarlo al telefono. Otra cosa que deberas hacer es reemplazar la capsula receptora original por una de 100 ohm aproximadamente. Por ultimo deberas soldar los hilos del cable plano tal como estan en el tubo original , respetando la polaridad del microfono,
Esto ya lo hice cantidad de veces y funciona ok.
Se me ocurre que hacer todo esto es beneficioso si lo pensas en cantidad , si vas a hacer uno solo ,creo que es mejor comprar uno hecho.
Omar
omilee
