telefono inteligente panasonic, no tiene tono el tubo.
comentario del autor Mie Abr 19, 2006 1:34 am
Hola:
EL problema del telefono es el siguiente: Al levantar el tubo no s eescucha el tono. Si se utiliza el manos libres hay tono (boton naranja). En caso de utilizar el manos libres, luego levantar el tubo.. y cancelar el manos libres.. el tono aparece en el tubo normalmente.
De las pruebas q hice deduzco que el telefono no detecta cuando se levanta el tubo, pero si cuando se cuelga, ya que en ese caso corta la comunicacion.
Queria saber q parte del circuito puede estar fallando.. Desde ya muchas gracias.. saludos!
gabc
asistió a la solución Jue Abr 20, 2006 12:36 am
tuprimer pnto es interruptor que se acciona al levantar el famoso "tubo" el cierre simula una resistencia de aprox 1000 ohms al cerral el Bucle (descolgar), lo mas frecuente en no lograrlp es un interruptor defectuoso o sucio
suerte
Gabino Becerril Díaz
