como convertir un ventilador en un extractor
comentario del autor Mar Abr 07, 2009 3:43 pm
hola necesito saber como podria convertir un ventilador en un extractor de aire
Rossy57
comentario Mie Abr 08, 2009 12:10 am
Hola, seria muy importante saber q tipo de ventilador quieres utilizar y donde lo quieres poner.
Sergio
Sergio-san
comentario del autor Mie Abr 08, 2009 9:22 am
Es un ventior chino que el motor dice caribbean wa-8 , tiene un dimetro de unos 22 cm de aspas y lo necesito para que sea un extractor de aire para un campana de horno semi-industrial
Rossy57
comentario Jue Abr 09, 2009 1:12 am
Tendrias q fabricarle un soporte para agarrarlo.
Estirar los cables para q te queden comodo los comandos y listo.
Esta andando???
Sergio-san
comentario del autor Jue Abr 09, 2009 9:59 am
tiene todo eso y si lo coloco al reves funciona como extractor pero, quiero colocarlo al derecho ....bueno gracias
Rossy57
asistió a la solución Dom Abr 19, 2009 12:03 pm
mi amigo tu idea de poner un abanico e invertirlo para que funcione como estractor en una chimenea se me hace muy atrevida no te has puesto a pensar que el abanico para uso residencial tiene ciertas especificaciones de uso
al ponerlo como un estractor el calor al que lo expondrias derreteria el barniz ese que le ponen para cubrir el devanado no sin hantes abrir el fusible termico por temperatura y esto te lo dejaria inutil o en corto tal vez prueba con uno de uso mas pesado y usando una polea en la que vaya una aspa una banda que deje fuera el motor para que no lo expongas al calor espero te haya ayudado en algo Smile
norteño_45
asistió a la solución Dom Jun 21, 2009 2:49 am
El mayor problema es que el motor estará expuesto directamente a los vapores, para lo que no está diseñado.
Por su bajo costo, te aconsejo busques un extractor diseñado para esta aplicación.
Ennio Montenegro
