Dudas ventilador techo no arranca
comentario del autor Mar Dic 16, 2008 12:25 pm
Hola
Aún sigo teniendo algunas dudas; dado el mal estado de las fotos adjunto dibujo por si fuese de ayuda (he puesto los colores que vienen en los cables):
• Recogido de Libro Electrotecnia: “Ya que el campo producido por un devanado monofásico es equivalente a dos campos giratorios que lo hacen en sentidos opuestos, con velocidad y amplitud igual a la mitad del campo total. En estas condiciones estando el rotor en reposo, las acciones procedentes de los dos campos (iguales en valores absolutos pero opuestos en sentido) da lugar a un par electromagnético nulo. El motor no arranca por si solo, si al rotor se le da un impulso inicial en cualquiera de los sentidos se desarrolla un par motor en dicho sentido. Al mismo tiempo se produce un par de sentido contrario por parte del otro campo, prevaleciendo el primero de ellos, por lo que la maquina gira en ese sentido”.
En primer lugar y realizado el supuesto que dice este libro (dar impulso al rotor) el motor no gira; pero escucho el ruido del mismo.
En segundo lugar he desmontado el rotor, y realizado mediciones de tensiones a la entrada de ambos bobinados. En el bobinado de arranque hay tensión, pero en el de trabajo (Vab del dibujo adjunto) no hay tensión.
He intentado seguir tomando tensiones volviendo hacia atrás y aparece la Bornera Amarilla, a la que también llegan los cables procedentes del Interruptor (cable color violeta) (contacto 2) y del Neutro(cable color celeste) (contacto 5).
Mis dudas son las siguientes:
Entre los contactos no hay tensiones, no debería haber continuidad entre cable procedente del interruptor y alguno de los cables que van al bobinado?
Igual debería de suceder con el cable procedente del Neutro y alguno de los cables que van al bobinado? (solo hay continuidad entre todos los cables marrones y rojos)
Porque salen de la bornera dos cables marrones que se unen y se conecta al bobinado en lugar de ser uno solo el cable que salga de la bornera.
Igual para los dos cables rojos?
Conexiones ventilador techo.gif  (7.93 KB)
ventilador de techo 2.gif (401 kb) -
ventilador techo 1.gif (400.4 kb) -
LAGUNACOL
sin valorar Sab Dic 27, 2008 12:37 pm
Muy buena tu exposiciòn de electrotecnia, deberìas fijarte si el cable que va al capacitor tiene continuidad con los otros dos, siempre desconectàndolo de la red elèctrica, si asì fuera, quizàs se deba a una falta de capacitancia, para ello debes de cambiar el capacitor y agregarle 1/2 o 1 mfd. màs, si asì todo no arrancara, quizàs tengas problemas de bujes o de rodamientos.Suerte!
charly08
