Falla en un ventilador: perdió potencia
comentario del autor Mie Dic 03, 2008 3:19 pm
Hola. Mi consulta es sobre la reparación de un ventilador. El ventilador no funcionaba. Desarmé el motor y cambié el fusible térmico que se encuentra en su interior. Ahora funciona, pero noto que perdió potencia. En la velocidad más baja no enciende, y en la más alta no gira con la velocidad que debería a girar. A que se debe esto? Puede ser que al desarmar el motor se haya cortado alguna espira de alambre o es producto de una falla en el capacitor conectado a uno de los bobinados?
Muchas gracias.
ignacioc
asistió a la solución Vie Dic 05, 2008 1:23 pm
hola, mira si desarmaste todo... mediste las bobinas... y le cambiaste el fusible termico, lo unico que te queda es probar cambiando el capacitor. fijate que quede bien centrado el buje, que trabaje sin resistencia. si eso no lo soluciona date por seguro que la recalentada que se dio para que se queme el fusible termico ha deteriorado el bobinado. Te conviene cambiar el capacitor, no es algo caro, alrededor de los $7. mas o menos. espero te sirva el consejo y avisa como te fue!! suerte, saludos!
selenoide trapezoidal
comentario del autor Vie Dic 05, 2008 1:33 pm
Hola. Gracias por los consejos. Voy a probar cambiando el capacitor. El buje del motor gira bien. El único problema que tuve es que tenía un poco de juego. Es decir que se movia para atrás y para adelante, pero creo que lo solución pegandole una gomita en el tapón que tiene en la parte de atrás. Ahora ya no se desliza ni hace ruido al girar.
ignacioc
