Problemas con mi ventilador de techo
comentario del autor Lun Jun 01, 2009 6:53 pm
HOLA acabo de comprar un ventilador de techo el problema es que no hecha mucho aire no tanto como yo esperaba pues me deja con el mismo calor sera porque la luz de mi casa es muy bajita? ayudenme por favor
anabela10
sin valorar Mar Jun 02, 2009 1:21 am
Puede llegar a ser que este muy bajo, pero mas que nada fijate que este girando en el sentido que corresponde, fijate que las paletas esten bien por ahy las ponen al reves que calzan igual nada mas que no te tira aire.Saludos espero que tengas suerte
cristiancoro
comentario del autor Mar Jun 02, 2009 12:56 pm
cristiancoro escribió:Puede llegar a ser que este muy bajo, pero mas que nada fijate que este girando en el sentido que corresponde, fijate que las paletas esten bien por ahy las ponen al reves que calzan igual nada mas que no te tira aire.Saludos espero que tengas suerte
no me tira nada de aire muy poco las aletas estan bien y tiene dos modos de echar aire o par la izuierda o para la derecha lopuse asi pero sigue igual, tambien leyendo el manual dice que tiene 5 velocidades pero solo tiene 3
anabela10
sin valorar Mar Jun 02, 2009 8:27 pm
Tendrias que ir y consultar en el lugar donde lo compraste, que tenga 3 o 5 velocidades no tendria que variar la velocidad maxima, en todo caso lo que te varia son las velocidades intermedia.Secretos no hay a la hora de instalarlo como te comente lo unico que te puede variar es la llave esa que gira hacia un lado y hacia el otro (te tira el aire para arriba o para abajo) y la posicion de las paletas.En todo caso si queres sacarte la duda del variador de velocidad, sacalo y conectalo directo, osea los dos cables que van al variador juntalos.Si funciona bien el problema esta en el variador, si sigue igual el problema esta en el ventilador.Por las dudas aca te doy un dibujito de la forma de conectar el ventilador.Cualquier cosa pregunta o comenta haber que paso.Saludos
No te guies tanto por los colores de los cables ya que en casi todos cambian pero si por la forma de conexion.
cristiancoro
