Reparar Ventilador Doméstico
comentario del autor Vie Jul 31, 2009 2:20 pm
Hola,
primeramente, saludar a todo el equipo, éste es mi primer mensaje.
Me gustaría que me ayudasen a reparar un ventilador doméstico (de éstos de "pié"). El problema es que no gira.
Tengo un tester y he comprobado la continuidad de la botonera, obteniendo un resultado exitoso.
Así que me he dirijo más arriba, donde se encuentra el motor y el condensador. En esta situación no se por donde empezar, quizá por comprobar el condensador pero no acabo de entender bien bien como hacerlo. Los datos de este són:
BM CBB61 SH
1,2MicroFaradios +-5%
450V.AC 50/60Hz
DB C P0
EN60252 25/085/21
07. 4
He puesto todo lo que pone en la cajita negra por si acaso.
Por otro lado si no fuera el condensador debería comprobar el pedazo motor ese.... como hacerlo también?
Muchas Gracias y encantado!
Jonathan
PD: me gustaría me recomendaseis algun libro de culturilla general de reparación de electrodomésticos o algo por el estilo.
Cadmi
asistió a la solución Sab Ago 01, 2009 12:09 am
Hola, alguno ventiladores tienen un fusible termico q esta alojado debajo de las salidas de las bobinas, proba si no esta abierto.
Sergio
Sergio-san
comentario del autor Mie Ago 05, 2009 8:26 am
Hola, he desmontado el motor del ventilador y no he visto el fusible.
He visto escondido entre el bobinado una cajita negra muy pequeñita que no se que es. Podría ser el fusible?
He hecho unas fotos para que puedas observar mejor el panorama.
Como puedo proseguir con la investigación? Quizá el condensador?
(tengo a mi disposición un multímetro, que por cierto no tiene la opción de comprobar condensador)
Gracias
Fotos Ventilador.rar  (5.49 kb) - Fotos del ventilador
Cadmi
asistió a la solución Vie Ago 07, 2009 12:08 am
Hola, si eso chiquito es el fusible termico......con solo hay medir si esta abierto o no.
Sergio
Sergio-san
comentario del autor Vie Ago 07, 2009 7:15 pm
Hola,
efectivamente el fusible estaba roto, y he realizado un puente entre ambas patas del fusible mediante una soldadura.
Desgraciadamente, sigue sin ir, pero ahora el ventilador hace una especie de VIBRACIÓN y además el imán que está entre el bobinado se calienta. Pero el ventilador no se mueve nada...
Que puede ser? el condensador? y por ello no tiene fuerza? he intentado girarlo un poco con la mano a ver si arranca pero nada...
Que puede pasar si deja de haber un fusible en el ventilador porqué he realizado un puente?
Gracias!!
Cadmi
asistió a la solución Sab Ago 08, 2009 12:32 am
Hola, el fusible es una proteccion para q cuando el ventilador se calienta mucho, este se corta para asi evitar q se queme el motor.....
Para el condensador, probalo con una lampara en serie para ver si carga.
Sergio
Sergio-san
comentario del autor Sab Ago 08, 2009 7:45 am
Hola,
He observado que no hay forma de desconectar el condensador. Corto los cables? como se suele hacer?
Y luego, una cuestión teórica. Porqué hay 4 devanados? ( dos a cada lado del cuadro metalico ). Y el cuadro metalico ese para que es? acaso es un transformador?
Muchas Gracias!
Jonathan
Cadmi
sin valorar Dom Ago 09, 2009 2:12 pm
Hola, con respecto al condensador lo q hacemos es cortar un punta y pelar el cable de la otra.. y ahi lo medimos.
NO entiendo bien tu otra pregunta...
*Los debanados son, (arranque, trabajo, velocidades).
*La parte metalica .. es el chasis donde van colocados los cables...
Sergio-san
