Ruido en ventilador de techo
comentario del autor Dom Dic 28, 2008 12:27 am
Hola a todos.
Tengo un problema con un ventilador de techo marca Martin & Martin de cuatro paletas con un aplique de luz.
El ventilador de techo tiene un ruido tipo "ritmico". Me parece que no es debido a roces, ya que si el ventilador esta funcionando (y haciendo ruido), y lo apago, el ventilador deja de hacer ruido instantáneamente, por mas que el ventilador siga girando a la misma (casi) misma velocidad por la inercia. Espero que se haya entendido mi problema y agradezco de antemano cualquier consejo.
Muchas gracias. Emiliano.
retorcido
asistió a la solución Dom Dic 28, 2008 12:44 am
hola se me ocurre lo siguiente:
1.- baja el ventilador
2.- destapalo para que veas su interior.
3.- si suena solo cuando esta conectado, quiere decir que el ruido lo genera el motor.
lo más probable es que el motor se le haya secado el lubricante a causa del uso y el polvo que le cae.
intenta limpiarlo bien y lubricarlo de nuevo.
prueba y avisas
ruiibrahim
comentario del autor Dom Dic 28, 2008 1:12 am
ruiibrahim escribió:hola se me ocurre lo siguiente:
prueba y avisas
Hola ruiibrahim
Muchas gracias por responderme.
Si el ruido es generado por el motor, porque motivo este hace ruido solo cuando tiene tension y no cuando gira por efecto de la inercia?
Te confieso que antes de bajarlo quiero probar, si existen otras opciones. (el barral que tiene es tan corto que hizo que la instalacion fuese un poco complicada.)
Gracias nuevamente. Emiliano.
retorcido
sin valorar Dom Dic 28, 2008 1:30 am
Hola ruiibrahim
justamente porque cuando el movimiento es ejercido por el efecto de la inercia sólo trabaja el eje del ventilador, el motor está apagado y no cumple ningún movimiento.
debido a eso es que tu problema esta con el motor del ventilador, la solución es bajarlo, abrirlo, revisarlo, limpiarlo y hacerle mantenimiento.
tal vez cuando lo abras te des cuenta que tenga algún problema adicional como por ejemplo una pieza partida o que se este travando con algo, pero lo más seguro es que sea problema de lubricación.
a mi me paso pero con un ventilador de mesa y era que e motor estaba travado con polvo y se le habia secado la grasa que trae.
ruiibrahim
comentario del autor Dom Dic 28, 2008 5:09 am
[quote=
a mi me paso pero con un ventilador de mesa y era que e motor estaba travado con polvo y se le habia secado la grasa que trae.[/quote]
Lo voy a probar. Muchas gracias por el consejo.
Saludos. Emiliano
retorcido
sin valorar Dom Dic 28, 2008 8:23 am
Hola amigos, lo que te dice ruiibrahim, es verdad, algunas veces bienen secos los rodamientos.
Tambien puede ser que se te haya caido dentro alguno de tantos tornillos que trae, si es asi intenta de sacarlo, mira si esta bien equilibrado con solo ponerles los contrapesos que trae se soluciona el problema.
suerte.
sitre
