| comentario del autor | Dom Abr 29, 2007 7:07 pm | |
| asistió a la solución | Lun Abr 30, 2007 10:07 am | |
si deseas medir los 6 cables seguro vas a encontrar dos de ellos que pertenecen al bobinado de arranque y el resto al de trabajo, entr elllos deben medir como minimo 6 u 8 ohms y de ahi para arriba. estos motores suelen tener adentro de su carcaza un pequeño fusible termico verifica si esta y probalo...comenta como sigue y seguimos ayudandote ...suerte |
| comentario del autor | Lun Abr 30, 2007 4:30 pm | |
Saludos. |
| asistió a la solución | Lun Abr 30, 2007 4:41 pm | |
lo que debes buscar en el interior del motor es un pequeño fusible termico cuadrado de aprox 5mm x 10 mm blanco parece de`porcelana puede estar atado a alguna de las bobinas cerca de la entrada de los cables. prueba con un tester en ac la tension que hay en cada uno de los cables que alimentan el motor con respecto al neutr de linea ...comenta como sigue...suerte |
| comentario del autor | Lun Abr 30, 2007 6:53 pm | |
| asistió a la solución | Lun Abr 30, 2007 7:12 pm | |
verifica los cables de entrada al motor como positivos tomando como neutro el de la entrada de linea ( el que viene del cable de alimentacion generalmente celeste o azul) los que entran al motor con linea o tension te van a medir 120 volts y uno nada ese lo comprobas con respecto al vivi o positivo de la entrada y te va a medir como negativo o neutro, probastes las dos llaves la del giro y la del ventilador ...comenta y seguimos...suerte |
| comentario del autor | Lun Abr 30, 2007 10:28 pm | |
Saludos. |
| comentario del autor | Mar May 01, 2007 6:03 pm | |
| solución | Mar May 01, 2007 9:14 pm | |
