Mira el modo de conexion es simple, uno de los cables va al neutro de la instalacion (el que no tiene electricidad) y el otro va a una pata de la llave reguladora (normalmente terminal 1 o 5) y de la terminal que tenes separada en la llave te das cuenta porque es unica va a la fase de la instalacion electrica (el que tiene electricidad).Aca te pngo un dibujito mas o menos como es la conexion, en el dibujo tenes 3 cables porque el verde hace de descarga a tierra algunos lo traen otros no.Espero que te sea util.Esto es sin luz, si lleva luz, el neutro es el mismo que el ventilador nada mas que tenes que utilizar otro cable para la fase que iria conectada en la llave de la luz para que encienda en forma intependiente al ventilador.Cualquier cosa comenta
